Prises qui ne fonctionnent plus - page 2
avatar - Eclairlunaire
Message(s) : 19
15/08/2010 à 22h12
15/08/2010 à 22h12
Bonjour, suite au branchement d'une lampe de chevet, trois prises électriques se sont mises à ne plus fonctionner (celle de lampe en question, et trois autres prises toutes situées au même étage).
J'ai vérifié le panneau, rien n'a disjoncté, les fusibles et plomb sont aussi ok. L'intérieur des prises est ok (pas de fil débranché ou mal branché). Je ne vois pas quoi vérifier d'autre?
Merci d'avance si vous avez une ou des idées Sourire
15/08/2010 à 23h35
15/08/2010 à 23h35
Non non
Dedans tu trouveras soit des dominos ou bien des bornes wagos
Il te suffiras de reserrer les dominos ou de réenclencher les fils dans le bornes wagos si c'est le cas
Ne jamais douter de l'endroit impossible c'est souvent là que...
Message(s) : 19
15/08/2010 à 23h38
15/08/2010 à 23h38
Je vais suivre tes conseils à la lettre Adore
Autre question: est-il possible de tester les prises avec un multimètre? J'en ai un (acheté au cas où il y a quelques mois) mais ne sais pas l'utiliser!
Il ressemble à ça :
15/08/2010 à 23h49
15/08/2010 à 23h49
Ok
Donc avec ton multimètre tu brancheras les cordon entre :
- COM et V
Et tu positionneras la bouton rotatif sur la zone courant alternatif soit inferieure droite sur 750
..et tu seras en voltmetre pour vérifier une tension ( ex.: 220V)
Message(s) : 19
15/08/2010 à 23h57
15/08/2010 à 23h57
Sur le mien les fils sont déjà branché et je pense pas qu'on puisse les retirer. Mais il y a bien une zone courant alternatif avec le V~. Je vais tester demain matin! merci!
Message(s) : 19
16/08/2010 à 16h36
16/08/2010 à 16h36
Mon dieu j'ai honte jiellesse...c'était bien deux plombs H.S, mais qui n'avaient pas sauté, et donc cela ne se voyait pas! Changé et tout est de retour à la normale...Problème résolu donc. Merci encore pour votre gentillesse!
16/08/2010 à 16h49
16/08/2010 à 16h49
Alors TOA tu nous as fait faire 3 pages pour 2 fusibles
Pour te faire Pardonner tu vas me faire le plaisir d'aller en Pause café sur ce site et cliquer sur" T'es qui Toi??? et fais nous une présentation digne d'un bricoleur en pleine évolution Avec ton prénom ton age et éventuellement tes qualités ( autres qu'en bricolage Clin d\'oeil ) j'entend par là professionnellement
Et tout de suite STP... Tire la langue Tire la langue Oui
Message(s) : 19
16/08/2010 à 16h56
16/08/2010 à 16h56
Je ne peux pas me pendre d'abord?
16/08/2010 à 17h00
16/08/2010 à 17h00
Non non fais pas ça avec la chance que t'as la corde pourrait casser Clin d\'oeil
Message(s) : 19
16/08/2010 à 17h05
16/08/2010 à 17h05
bon je viens sur pause café mais ne raconterai pas cette honte monumentale Cool
16/08/2010 à 17h11
16/08/2010 à 17h11
T'inquiètes ça arrive à tout le monde et bien souvent a ceux bien avisé et à l'assurance débordante Clin d\'oeil
C'est donc pas ton cas Top !
Visiteurs non identifiés : 34
