Problématique de mise à la terre dans vieille maison - page 2
Par djoole
avatar - djoole
Message(s) : 8
25/04/2011 à 20h48
25/04/2011 à 20h48
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison dont toutes les prises ont bien leur 3 fils qui remontent au tableau (neutre phase terre), mais la barrette de terre du tableau n'est pas raccordée à la vrai terre. En effet, la maison est de 1858, et je pense que les anciens proprio n'ont refait qu'à moitié l'électricité. Ils ont mis le circuit de terre des prises jusqu'au tableau, mais ils ont laissé le tableau flottant. De plus le tableau ne dispose pas de DDR 30mA, et il y a pas mal de fuite sur ce circuit flottant de terre. Il suffit de prendre un tournevis à LED et de toucher une borne de terre, il s'allume. A coté de la maison, j'ai une dépendance plus récente, qui est aux normes, elle, avec son piquet de terre contre le mur extérieur. Et c'est d'ailleurs dans cette dépendance que se trouvent le compteur et le disjoncteur. J'avais branché un ampère-mètre entre la barrette de terre flottante du tableau de la maison et le piquet de terre, il y a environ 6mA de courant de fuite (ce courant baisse proportionnellement au nombre de fusibles ouverts, j'imagine que c'est un cumul de tous les courants de fuite de la maison) Je voudrais remettre tout ça aux normes, mais le gros problème est que le tableau de la maison se trouve sur un poteau au milieu d'une pièce, et que je ne peux tirer de câble entre ce tableau et l'extérieur sans tout casser. Je cherche donc une alternative, en espérant qu'il y en ait une, tout en étant aux normes. Merci d'avance pour vos conseils avisés! Sourire
Par djoole
avatar - djoole
Message(s) : 8
01/05/2011 à 16h48
01/05/2011 à 16h48
Le piquet se situera à environ 2 mètres de profondeur sous la surface, et à l'horizontale. Bon, week end prochain je fais ça. Ensuite, comment puis-je vérifier si la terre est bonne?
01/05/2011 à 23h47
01/05/2011 à 23h47
En tout cas par rapport à l'idée de départ c'est clair qu'il faut faire les efforts pour une mise à la terre, quitte à mettre une goulotte pvc dans les angles pour passer le câble en 10mm. L'idée d'enlever tout le réseau de terre de la maison ça équivaut à revenir aux années 50 alors que finalement tu es proche du but, reste juste un seul câble à passer pour résoudre le souci.
Je ne connais pas les normes pour un mise à la terre alors je ne peux pas t'aider pour le reste mais ne te décourage pas! Tu peux également demander conseil à un professionnel ou un ami bricoleur, c'est toujours utile.
Visiteurs non identifiés : 19
