Je voudrais remettre tout ça aux normes, mais le gros problème est que le tableau de la maison se trouve sur un poteau au milieu d'une pièce, et que je ne peux tirer de câble entre ce tableau et l'extérieur sans tout casser.
Pas loin du tableau, sous l'escalier, il y a une petite pièce. Dans cette dernière, il y a un fil de terre monobrin de faible section (2.5 je pense). Ce fil "plonge" dans le sol d'un coté, et part dans le mur de l'autre. J'ai fait une coupure, monté un domino, et mesuré l'impédance entre ce fil et le piquet de terre. Miracle, j'obtiens autre chose qu'une impédance infinie : j'obtiens environ 1000ohms (ça varie pas mal). Cela veut dire que ce câble est relié à la terre par un autre endroit que le piquet de terre? Puis-je utiliser ce câble pour relier mon tableau? Ça me fait pas mal de casse pour aller du tableau à cette pièce, mais moins que pour aller jusqu'à l'extérieur. Sinon je pensais à une autre solution, qui me parait logique mais je ne sais pas si elle est acceptable par rapport aux normes : Remplacer toutes mes prises 2P+T par des 2P, et rajouter un DDR 30mA en tête de tableau. Comme ça, plus de cumul de courant de fuite, donc plus de châtaigne dès qu'on touche une masse, et si un équipement se met réellement à fuire, lorsqu'on le touche, le DDR rentre en action. Qu'en pensez-vous? L'idée première étant d'avoir une installation sûre.
Peux-tu développer le pourquoi du grand n'importe quoi s'il te plait?
De plus on m'a dit que la terre sous une maison c'était pas ce qu'il y avait de mieux (pas assez d'humidité). Sinon tu dis "supprimer un réseau de terre", le réseau est incomplet actuellement, et il est plus dangereux dans son état incomplet et que si il n'existait pas. Là j'ai tous les courants de fuite de ma maison qui se cumulent, et attendent juste que quelqu'un touche une masse. Aïe! Bref, j'ai pas avancé d'un cachou dans ma réflexion... maudites maisons sans terre! efred, merci de ton message, mais je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, comment créer une terre à partir du tableau? Pour moi la terre faut aller la chercher dehors, enfin dans la vrai terre quoi (soit le piquet de ma dépendance, soit un piquet plus proche à mettre), puis tirer un câble de 10 ou 16² du piquet au tableau. Et c'est justement là le problème! Tiens, je viens de trouver ce topic ou quelqu'un à la même problématique à plus petite échelle (appart), et bien 2 personnes lui ont conseillé de faire ce à quoi j'avais pensé, à savoir se mettre en 2P + DDR30mA https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/ajouter-des-prises-de-terre-dans-un-appartement-26070.html
Et de toute façon, même si une des canalisations était reliée au tableau, et que je pouvais brancher la terre sur cette canalisation, le fil entre la canalisation et le tableau serait de 2.5mm²
Etends aussi la proposition de Jiellesse d'une moulure à toute possibilité qui ne soit pas trop inesthétique. Le gros problème est le fait que le tableau se trouve "au milieu" d'une pièce, donc un sacré chemin de moulure à faire pour arriver contre le mur extérieur!(ou bien des saignées de partout, mais sachant qu'on La canalisation d'amenée du courant ne peut-elle pas être mise à profit ? Comment est-elle constituée ? Si, j'aimerais bien réussir à la mettre à profit, mais attention, c'est une canalisation en PVC. L'idée serait d'y faire courir un câble de cuivre que je relierai à un piquet de terre coté extérieur, et depuis le regard de la pièce sous l'escalier, faire courir le câble jusqu'au tableau (plusieurs saignées à faire, mais faisable je pense). Le plus dur sera de faire glisser le câble dans la canalisation, dont je ne connais pas la forme (peut-être coudée sous la maison) et je n'ai pas encore trouvé où elle aboutissait à l'extérieur. Bref, c'est pas gagné
La maison étant implantée sur un terrain en pente, le "fond" de la maison se retrouve enterré jusqu'au premier étage. Donc j'ai un dressing qui se trouve à coté de la pièce où il y a le tableau. L'idée, c'est de faire un trou dans le mur du fond du dressing, et d'y planter un piquet de terre à l'horizontale. Le piquet se retrouverait planté dans la terre à environ 2 m de profondeur, mais à l'horizontale. Ensuite, je peux aller facilement du dressing jusqu'au tableau. Qu'en pensez-vous?
Visiteurs non identifiés : 18
