Problème ampoules halogènes et transformateur
Par Magderoue
avatar - Magderoue
29/11/2017 à 00h18
29/11/2017 à 00h18
J'ai un système d'éclairage encastré avec des ampoules halogènes MR11 consommant chacune 20 watts. Ce système a été installé par un électricien lors de la construction de la résidence. Je crois... je ne suis pas sur ??? que ce système fonctionne avec un transformateur. L'été passé, un orage électrique a bousillé ce système.. J'ai testé mon interrupteur et il n'y a aucun courant électrique (la cause n'est pas le disjoncteur) Alors, est-ce possible que l'orage soit la cause de ce problème ? Est-ce que le transformateur se situe normalement dans la boite au dessus de l'îlot de la cuisine ? Je devrai alors ouvrir cette boite. Pouvez-vous m'indiquez quel type de transformateur dois-je me procurer.
Message(s) : 10900
29/11/2017 à 06h49
29/11/2017 à 06h49
Hello,
1)
Verifier qu'il y a bien 230v enentree de ce transfo/ convertisseur grace a un voltmetre
Si non remplacer par les mêmes caracteristiques.
Visiteurs non identifiés : 10
