problème avec antenne tv : fils coupés par ancien propriétaire ! Comment remettre en état de marche ?
avatar - Marinette0805
05/09/2018 à 16h06
05/09/2018 à 16h06
Bonjour, Nous venons d’acheter une maison. Nous avons fait installé la fibre dans le salon. Nous pensions utiliser l’antenne classique pour installer une 2nd télé dans une autre pièce. Mais l’ancien propriétaire a coupé le réseau. Il n’a laissé que l’antenne, les fils qui passent sous les tuiles et un petit boîtier dans notre chambre sous les combles avec un fils en entrée et 3 fils en sortie. Nous ne savons pas ce qu’est ce petit boîtier! Mais peut on récupérer la télé par antenne via ce petit boîtier? Tout ceci reste un mystère pour nous! Merci pour vos réponses!
Marinette
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/09/2018 à 16h55
05/09/2018 à 16h55
j'avais ça moi aussi mais comme il y avais des problèmes de réception
j'ai pris l'option Multi TV Top !
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
05/09/2018 à 17h02
05/09/2018 à 17h02
hello,
Ce petit boitier est un répartiteur d'antenne, le signal en entrée est divisée pour alimenté toutes les sorties, d'une ancienne génération, vu l'état et la génération, je vous conseille de le remplacer par un modèle pour récent de ce type par exemple,
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/repartiteur-interieur-terrestre-et-satellite-4-sorties-e36695
Le nombre de sortie n'est pas dérangeant tant qu'il est égale ou supérieur au nombre de câble que vous avez!
attention sur ce type de répartiteur il faut mettre des cosse à visser sur les câbles, qui assure une meilleur connexion.
Ensuite il est possible, en fonction des longueurs de câbles, il faudrait peut être installer un répartiteur amplifié, celui-ci amplifie le signal d'entrée et le répartie sur les sorties.
Sauf si vous ne constatez pas de problème de réception faible au niveau des signaux TV, (visible généralement dans les réglage des TV)
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/09/2018 à 06h19
06/09/2018 à 06h19
Il peut aussi ne pas mettre de répartiteur vu qu' apparemment il n' y a qu' une télé, soit un manchon à visser ou un cable neuf et peut être un ampli .
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
06/09/2018 à 08h01
06/09/2018 à 08h01
Effectivement si il n'y a qu'une télé (j'avais mal lu Sourire ) il est possible simplement de mettre un manchon, si la longueur de câble ne réduit pas trop le signal.
Ensuite il vous faudra trouver le câble qui alimente l'emplacement de votre deuxième TV .
Chaipaki Kadiça
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
