Problème avec des spots
Par Zaks
avatar - Zaks
13/09/2015 à 18h46
13/09/2015 à 18h46
Bonjour, Je me permets d'écrire ce petit message car j'ai un souci. Mon appartement est équipé d'un ensemble de spots (4 LED) qui avait été acheté chez Bricodépôt (là on s'en fiche un peu je pense ^^), mais j'ai toujours deux ampoules qui claquent au bout de deux ou trois semaines... Ce ne sont jamais les même ampoules, sur la ligne de 4 LED c'est aléatoire et seule deux sur quatre explosent (ce n'est pas imagé mais réel, le verre tombe par terre). Sauriez-vous d'où cela pourrait provenir ? :-/ J'ai déjà tenté avec des ampoules de plus faible intensité... Merci par avance Sujet déplacé en électricité ,vous aurez plus de réponse. mimi03 Modérateur.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/09/2015 à 12h46
14/09/2015 à 12h46
Les ampouled led sont faite pour du 230 volt ? quel est leur puissance ?
Ca peut venir soit de la qualité des ampoules ou plutôt de leur montage électrique ou de leur environnement.
Sont-elle chaude en fonctionnement ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
14/09/2015 à 15h19
14/09/2015 à 15h19
Raconte nous un peu plus sur tes spots:
-->la tension d'alimentation
-->la référence
Il faut contrôler en premier la tension de tes spots. As tu un transformateur ou non?
bonne journée
de
Par lalampe
avatar - lalampe
30/09/2015 à 10h26
30/09/2015 à 10h26
Tu as réglé ton soucis ? A mon avis c'est un problème de tension.
avatar - petitegravure
29/10/2015 à 12h35
29/10/2015 à 12h35
je pense aussi à un problème de tension
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
