problème avec motorisation de portail mhouse
Par hugues77
avatar - hugues77
19/08/2011 à 12h23
19/08/2011 à 12h23
Bonjour je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais voici mon problème j'ai une motorisation de portail mhouse ws2s qui fonctionne sans problème sur le secteur j'ai une batterie de secours qui apparemment fonctionne la led secteur (arrivée du 220v) s'allume quand je suis sur le secteur et la led ( sortie 24v) s'allume quand je coupe le courant. à chaque fois que j'ai une coupure de courant ou que je coupe le courant pour "x " raisons et que le courant est rétabli, la motorisation ne se remet pas en fonction je suis obligé d'ouvrir le capot, d'enlever le fusible, de le remettre et tout refonctionne jusqu'à la coupure de courant suivant d'ou cela peut il venir ? merci
Visiteurs non identifiés : 62
