Problème avec portier vidéo LEGRAND
avatar - FrancoisD38
21/10/2015 à 23h14
21/10/2015 à 23h14
Bonjour à tous Nouveau sur le forum, je souhaiterais vous soumettre une question concernant le branchement d'un portier video legrand. Lorsque je connecte le portier vidéo à sa platine, je n'obtiens que le son en réception. Pas de vidéo. En ce qui concerne mon installation j'ai une distance de 45m entre la platine et l'écran. La connexion se fait par fil électrique 1,5mm2 ( pas eu le choix les fils étaient déjà tirés dans gaine enterrée et pas possible de les changer. J'ai testé le portier vidéo avec 1m de fil électrique juste derrière la platine et il fonctionne correctement. Il n'y a pas de courant fort dans la gaine, donc peu de change d'avoir de perturbation. j'ai tiré deux fils en extérieure sur la même distance et ça marche. Que me conseillez vous ? 1 Essayer de changer les fils dans la gaine avec les risques de cassures… 2 Tirer une ligne extérieure (nouvelle gaine etc…) 3 une subtilité dans les branchements que je n'aurais pas saisi. Avec deux fils pour la vidéo et 2 fils pour l'ouverture du portail motorisé, je ne vois pas comment me planter dans les branchements) Je donne ma langue au chat…. Merci de vos retours
22/10/2015 à 06h42
22/10/2015 à 06h42
les fils dans la gaine sont certainement abîmés et la gaine pleine d'eau, si tu en as la possibilité change les fils par un câble RO2V en 5 G 1,5 mm²
pour info je pense que ce matériel Legrand a été acheté en grande surface, ce n'est pas du matériel que l'on trouve chez nos grossistes professionnels (fabrication spéciale GSB et vente en ligne) et le 1,5 mm² est une section minimale à utiliser, le fil 8/10° n'est pas conseillé.
22/10/2015 à 23h45
22/10/2015 à 23h45
Merci de ta réponse. Pour info le produit n'a pas été acheté en grande surface ni sur internet mais via un dépositaire pro legrand. je vais essayer de changer mes fils mais en effet la gaine doit être pleine d'eau je vais l'évacuer avec un compresseur d'air cela en chassera au moins une partie merci
Visiteurs non identifiés : 16
