Problème avec variateur
avatar - Jonathan13300
Message(s) : 8
24/08/2014 à 21h30
24/08/2014 à 21h30
Bonjour tout le monde Je viens vous demander un conseil Je suis en rénovation d'un appartement que je viens d'achete et j'ai donc fait quelques changement electrique. Enfin pas moi mais le cousin de ma femme qui étais électricien il y a quelques temps. Bref j'ai donc voulu mettre des appliq au mur (6 exactement) brancher sur un variateur. Alors quand j'ai essaye l'arrivé qui partait du tableau aucun problème mais des que je brancher a la deuxième mon variateur a cramer... Alors mes questions sont les suivantes. Peux ton brancher plusieurs lumière sur le même variateur? Pourquoi est ce que sa a cramé? Mon variateur ne vaut pas plus de 10euros c'est peux être sa... Je ne peux pas vous dire la puissance de mon variateur ma femme a tout jeter. Je vous remercie d'avance e pour votre réponse et vous souhaite bonne soirée A bientôt
Py
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/08/2014 à 21h40
24/08/2014 à 21h40
Tout dépens de la puissance de ton variateur pour le nombre de lampe ou du type de lampe utilisé.
Bonne soirée
de
24/08/2014 à 21h57
24/08/2014 à 21h57
Boum, chpouff, crac ... !! Euh ! Euh !
Il serait interessant de connaitre les couleurs de fils qui venaient du tableau et de ceux partant vers les appliques..
Et bien sur, comment tu as raccordé tout ça sur ce, "feu", variateur ( paix à son âme) Pleure Pleure Pleure
Une photo de ce point de raccordement serait la bienvenue
Message(s) : 8
24/08/2014 à 22h04
24/08/2014 à 22h04
Merci pour ta réponse Je vais essayer de te répondre au mieux Donc du variateur au tableau on a un fil bleu rouge et un terre brancher sur un dijoncteur 10 ampers Et d'une appliq a une autre on a cette fois ci un fil bleu un fil orange ou marron et un terre et sa pour faire 6 appliq Dans une appliq je peux brancher 4 fils plus la terre. J'ai donc mis deux bleu plus deux marron et la terre Et ensuite sa a cramé Je prendrais une photo demain pour que tu y vois plus clair J'imagine que moi je ne dois pas être très clair Bonne soirée
Py
24/08/2014 à 22h26
24/08/2014 à 22h26
Merci de nous avoir répondu "AU MIEUX" !! Top !
Je prefère attendre la photo ou bien un décodeur de ton explication Clin d\'oeil J'ai adoré le fil de terre provenant du disjoncteur, et pour les appliques repiquées de l'une a l'autre avec un bleu, un marron ou orange + la terre, je comprends mal qu'il n'y ait que 4 fils !!! ...6 fils m'auraient satisfait Euh !
Concernant les dominos raccordant les bleus, les marrons, et les terres j'aimerais avoir du détail...comment as tu réalisé ces raccordements ?
A demain pour la photo Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 20
