problème branchement plaque de cuisson
Par ange1209
avatar - ange1209
Message(s) : 5
10/10/2014 à 18h49
10/10/2014 à 18h49
Bonjour à tous, je viens de rentrer dans un nouveau appartement et il n'y avait pas de de plaque de cuisson, donc j'en ai acheté une sur internet, mais il n'y a pas d’embout pour le brancher... je me retrouve avec 5 fils, j'ai acheter un prise mâle mais il n'a que 3 trou... je ne suis pas très bricoleuse je vous mets des photos, merci d'avance à tous ! Lien de l'image
10/10/2014 à 19h06
10/10/2014 à 19h06
Ce n'est pas bon ..pour une plaque cuisson il faut déjà avoir de disponible au mur une alimentation 32A cablée en 6mm²
...et le raccordement se fait par domino et sortie de cable.. La fiche 16A que tu as acheté ne convient absolument pas
Par ange1209
avatar - ange1209
Message(s) : 5
10/10/2014 à 19h15
10/10/2014 à 19h15
mince j'ai une simple prise mural par contre que je ne comprends pas les termes domino ect...
Par ange1209
avatar - ange1209
Message(s) : 5
10/10/2014 à 19h49
10/10/2014 à 19h49
si je prend une fiche 32a et que je prend un adaptateur 32a vers 16a ça marche ? sachant que sur l'étiquette il est indiqué 16a...
Message(s) : 19541
10/10/2014 à 19h56
10/10/2014 à 19h56
NON, ça ne marche pas et heureusement!!
il faut bien une ligne directe depuis le tableau de protection avec fil en 6 mm² et disjoncteur ou fusible 32 A
Sur une 16 ampère il ni y a que 2 feux sur 4 qui peuvent fonctionner.
Par ange1209
avatar - ange1209
Message(s) : 5
10/10/2014 à 23h08
10/10/2014 à 23h08
si je tire le file de la prise mural et que je met une prise 32a ça marche ? désolée si c'est une question bête, vous avez une image ce qu'il faut faire ?
10/10/2014 à 23h23
10/10/2014 à 23h23
en fait le fil que vous avez actuelement dans votre prise est de diametre trop petit
cela doit etre du 2.5mm2 voir du 1.5mm2. et il vous faut du 6 mm2. ensuite ce cable de 6mm2 doit venir directement du tableau électrique où doit se trouver un disjoncteur 32a uniquement pour cette plaque de cuisson.
concernant la prise mural, c'est une prise speciale qui n'a rien avoir avec la prise que vous avez. il faut raccorder les cables ensembles.
honnetement je vous conseille de faire appel à un professionnel. l'electricité c'est tres serieux Mouais... là on ne parle pas d'échanger une prise, mais de creer une ligne.
Par ange1209
avatar - ange1209
Message(s) : 5
10/10/2014 à 23h41
10/10/2014 à 23h41
Je comprends j'ai acheté cette plaque de cuisson sur internet a moins de 100 euros donc je vais la rendre et prendre une autre avec une simple prise comme dans mon ancien logement merci
11/10/2014 à 00h05
11/10/2014 à 00h05
Quelle que soit la plaque 4 feux choisie une alimentation 32A sera nécessaire... Sauf si tu achetés une plaque dominos 2feux à poser qui est livré avec une fiche 16A.
Message(s) : 19541
11/10/2014 à 07h23
11/10/2014 à 07h23
il y a une solution pour garder cette plaque, tu ne raccorde que le fil bleu soit le marron soit le noir, il faut faire l'essai pour voir lequel des 2 fait fonctionner deux feux, et tu peux même choisir les 2 feux. soit ceux de droite soit ceux de gauche. en branchant le gris et un des 2 autres fils.
Bleu et un des deux autres fils marron / noir
Gris et un des deux autres fils marron / noir
Les platines de puissance sont indépendantes l'une de l'autre,
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
