Problème branchement spot plaffonier
Par nini83
avatar - nini83
06/10/2018 à 15h13
06/10/2018 à 15h13
Bonjour, j'ai fait installer un spot au plafond avec un détecteur de présence. malheureusement, celui ci n'a jamais fonctionné et j'ai dû l'enlever... (j'ai mis un cache en attendant) Je souhaiterais l'enlever et rebrancher les fils pour le supprimer (il y a déjà un interrupteur ca suffit) Je ne sais absolument pas comment rebrancher les 3 fils qui étaient raccordés au détecteur (2 rouges, 1 bleu) dans le faux plafond, on voit qu'il y a un cable qui arrive de l'interrupteur et 1 qui arrive du spot (photo) et qui se regroupe pour aller vers le detecteur de présence. Avez vous une idée ? Merci beaucoup pour votre aide.
2018-10-06 14.49.11v2.jpg 2018-10-06 14.37.50v2.jpg 2018-10-06 14.58.01v2.jpg
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
06/10/2018 à 17h45
06/10/2018 à 17h45
suite à la description que vous faites du système, je pense que le "domino" où sont présent les fils bleu et rouge est en alimentation permanente pour permettre le fonctionnement du détecteur de présence.
Et, par conséquent, le fil rouge, qui est tout seul, doit être commandé par l'interrupteur existant.
Le mieux serait de brancher une douille à titre de test sur le fil bleu et le rouge qui se trouve tout seul. Agir sur l'interrupteur et constater le fonctionnement.
Si d'aventure ça ne fonctionne pas, alors tester les deux fils qui sont sur le même "domino" !!
Visiteurs non identifiés : 30
