Problème chauffage électrique
avatar - philippe76_76
31/05/2010 à 09h15
31/05/2010 à 09h15
Bonjour, J'ai fait installé 2 convecteurs thermo fluide Thermor à 2000w et 2 convecteurs radiants de 1000w dans la même pièce. Au bout de 1 mois de fonctionnement l'un des 2 convecteurs thermo fluide Thermor est hs (la résistance est morte). Il faut savoir que parallèlement les 4 convecteurs ne pouvaient fonctionner en même temps(le disjoncteur sautait). L'éléctricien a fait une modification les 4 convecteurs ont donc fonctionné tous ensemble, mais le problème est que cela n'a pas duré longtemps il y a de nouveau un convecteur qui est hs (encore un thermor). Ma question est la suivante: est-ce qu'il y a un lien entre l'installation qui ne pouvait faire fonctionner 4 convecteurs ensemble et les pannes ou bien est-ce indépendant et alors il s'agirait d'une mauvaise série sur les convecteurs ?
31/05/2010 à 09h40
31/05/2010 à 09h40
1- on ne sait pas quel disjoncteur sauté EDF ou divisionnaire?
2- est tu en triphasé ou en mono?
Si installation mono a coup sur mauvaise série de radiateur
Si installation en triphasé, là avant tout il faut bien regardé qu'il n'y est pas du 380 volts qui arrivent au radiateur, il peu y avoir cette erreur!!
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
