Problème commande ouverture portail coulissant / visiophone
Par Chamanda
avatar - Chamanda
24/05/2021 à 14h55
24/05/2021 à 14h55
J'ai installé un visiophone (KKmoon) avec commande d'ouverture sur une gâche électrique. Je souhaite mettre cette commande d'ouverture sur mon portail coulissant moteur BFT Deimos BT A400.
Ayant un courant continu, j'ai installé un relais 12V contact sec  (modèle scs-sentinel) qui relie la platine extérieur (entrée A1 et A2 de mon relais) sur les cosses 60-61 de mon moteur (sortie 11 et 14 de mon relais).
J'ai choisi pour mon moteur le programme 2 - IC1 (tableau B - LOGIQUES) afin que je puisse l'ouvrir de l'intérieur de ma maison.
Cela ne fonctionne pas...
Si quelqu'un peut m'aider, je sèche et n'arrive pas à trouver la solution.
Merci d'avance pour votre aide.
Amanda
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/05/2021 à 17h21
24/05/2021 à 17h21
 les raccordements que vous avez effectués semblent êtres au bon endroit.
vérifiez si le relais 12 volts s'enclenche t-il lorsque vous donnez l'ordre d'ouverture si ok
le problème vient peut-être de la prog   programme 2 - IC1 (tableau B - LOGIQUES) j'ai pas trouvé sur le net
Par Chamanda
avatar - Chamanda
24/05/2021 à 17h44
24/05/2021 à 17h44
Merci pour votre réponse.
Je vais jeter un coup d'oeil sur la programmation parce que si mes branchements sont OK, je ne vois que ça comme problème... Si je trouve la solution, je la partagerais car les moteurs BFT sont de très bonne qualité mais plus compliqués à comprendre pour les particuliers comme moi!
Encore merci.
Amanda
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
