Problème connexion éclairage en parallèle
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
24/09/2013 à 16h06
24/09/2013 à 16h06
J'ai un éclairage au plafond dans mon garage, et comme la lumière n'est pas suffisante, j'ai décidé d'en rajouter. J'ai fixé mon globe au plafond, ai tiré un câble jusqu'à mon premier éclairage (en prenant soin de tuber), et j'ai décidé de les mettre en parallèle.
Las, la "douille" du premier éclairage comporte deux connecteurs à vis, mais si petits que seuls les câbles l'alimentant peuvent y rentrer. Ce sont des câbles rigides de 2,5 (je crois) et je ne peux pas y connecter deux câbles par connecteur). Comment puis-je faire quelque chose de propre, sans rentrer dans un jeu de dominos ?
merci de vos lumières
Phillip
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/09/2013 à 16h17
24/09/2013 à 16h17
soit vous mettez des bornes de type wago mais il n'y aura peut être pas la place dans le hublot ou mieux vous mettez une petite boite de dérivation à coté pour faire la répartition des connexions
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
24/09/2013 à 17h09
24/09/2013 à 17h09
Aaahhh, la boîte de dérivation !! Je n'avais pas pensé à ça ! Merci !
Visiteurs non identifiés : 23
