Problème contacteur Jour / Nuit
Par vince9400
avatar - vince9400
07/07/2017 à 15h11
07/07/2017 à 15h11
Bonjour A tous, Je viens de refaire mon tableau Electrique mais un problème se pose: Mon contacteur Jour/nuit qui ne fonctionne plus Je suis en abonnement HC/HP : a 22H30 lors de l'envoi du signal HC par EDF je n'entend pas de clic au niveau du contacteur. J'ai vérifie en HC je n'ai pas de courant entre A1 et A2 Lorsque je force sur 1 le contacteur, j'ai bien du courant aux bornes 2 et 4 (chaudière) et le matin j'ai de l'eau chaude, mais le contact ne se remet pas en mode normal, je dois le repasser en auto. Je pensait au début que mon "nouveau" contacteur Legrand etait HS mais en remettant l'ancien Hager et j'ai le même problème. Est ce que que cela produit d'un mauvais branchement ? Sans voix Dois je faire intervenir EDF afin de vérifier ? Que me conseillez vous ? Merci de votre aide, Cordialement,
IMG_20170706_225745800x600.jpg IMG_20170706_225756800x600.jpg IMG_20170706_231509800x600.jpg IMG_20170706_231519800x600.jpg
Vince
Message(s) : 10900
07/07/2017 à 17h02
07/07/2017 à 17h02
hello
compteur électronique, mécanique??
ou sont raccordés les fils qui von en A1 et en A2
les fils qui vont au compteur??
Visiteurs non identifiés : 36
