Problème convecter HC/HP, compteur ...?
Par mika35
avatar - mika35
08/09/2015 à 16h16
08/09/2015 à 16h16
Bonjour, Alors voila mon problème. J'ai depuis un petit peu de temps un problème avec mon compteur et je ne vois pas d'ou ça viens. donc voila: J'ai mon ballon d'eau chaude qui ne fonctionne plus en heure creuse (qui jusque la fonctionnait parfaitement). je suis obligé de le mettre en marche forcé pour qu'il fonctionne. (celui ci ne repasse pas en auto automatiquement) J'ai déja fait quelque vérification qui son les suivante. J'ai pensé que cela venait de mon commutateur Jour/Nuit donc je l'ai changé. Malheureusement le problème persiste. Le compteur ERDF défile en heure pleine et en heure creuse. Je suis chez GDF que j'ai appelé, il m'ont dit de faire intervenir un électricien mais je ne vois pas d'ou le problème pourrai venir. Si il y a une personne qui peux m'aiguillé ce serai super cool Y a t'il autre chose que je pourrai vérifier? ( y a t'il quelque chose d'autre entre le compteur ERDF et le commutateur Jour/Nuit) Dois-je appelé ERDF pour intervention?(si oui connaissez-vous les tarifs) je précise que j'ai bien un abonnement heure creuse. En espérant avoir été assez précis. Merci a tous.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
08/09/2015 à 17h39
08/09/2015 à 17h39
Bj
Une photo, SVP, y a t'il un 2A ?.
08/09/2015 à 18h54
08/09/2015 à 18h54
ERDF ne se déplacera que sur commande de GDF, si c'est la faute à ERDF ce sera gratuit si c'est cela vinet de l'installation le déplacement sera payant et le dépannage ne sera pas fait, ERDF ne peut pas intervenir sur les installations après disjoncteur.
mets une photo du tableau de protection capot enlevé
Par mika35
avatar - mika35
08/09/2015 à 19h14
08/09/2015 à 19h14
Je ne crois pas qu'il y ai de 2A ou je ne sais pas ou. Ci joint les photos. Merci de la rapidité de la réponse.
08/09/2015 à 19h47
08/09/2015 à 19h47
le 2 A est bien là, à côté du contacteur J/N (commutateur)
avec un bout de fil ponte les deux fils noir comme fait sur la photo, en pontant ces fils noir le contacteur doit s'enclencher, si il ne s'enclenche pas cela vient de ton installation et si il s'enclenche cela vient de ERDF.
et tu leur dit que ton électricien est passé.
Par mika35
avatar - mika35
08/09/2015 à 20h09
08/09/2015 à 20h09
Donc si j'ai bien compris, je laisse le courant en marche le commutateur sur auto et en faisant le pont il vas basculer ou non. Je vais essayer ca, J'ai pas de cable sous la main mais je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) En tout cas merci d'avoir prit du temps pour me répondre. A bientot pour de bonne nouvelle j'espere.
Par mika35
avatar - mika35
08/09/2015 à 20h30
08/09/2015 à 20h30
J'ai fait le teste et effectivement le contacteur s'enclenche, j'ai donc rappeler gdf RDV pris pour le 18 septembre. Merci pour votre aide.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
