problème cumulus
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 11h33
27/03/2010 à 11h33
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon cumulus. Je précise que je n'y connais strictement rien. Jeudi matin, il y avait de l'eau chaude, et le soir plus rien! Mon cumulus est un cumulus de 100 litres. Dessus, il y a écrit: Equation 5ans 88HMRS 100 mono (je ne sais pas si ca vous est utile. J'ai essayé de le mettre en marche forcée; rien. J'ai regardé les fusibles 32A. Il y en a deux et quand je les enlève, il me semble que un n'a pas d'impact et l'autre en a sur quelques chauffages. Pour le reste, je ne sais pas où c'est. Je vous remercie de votre attention.
27/03/2010 à 11h42
27/03/2010 à 11h42
Tu as enlevé des fusibles " 32A" mais les as tu verifié ?
D'autre part :
Ton installation je l'espère doit avoir d'autres fusible!!!
N'y aurait-il pas à coté de ton ballon un interrupteur à fusible ?
Une photo de ton tableau nous aiderait un peu plus
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/03/2010 à 11h50
27/03/2010 à 11h50
SLT.
En 1er lieux vérifier le thermostat du cumulus le disjoncteur
thermique sur celui ci est peut être déclenché .
Démonter le capot du cumulus et bien regarder sur le thermostat il y a un tout petit bouton de 1 a 2 mm\2 qu'il
faut renclencher en appuyant dessus avec une pointe de
stylo si il se réenclenche on entend un petit clic si rien c'est autre chose peut être résistance,fusible,contacteur j/n : HS,
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 11h55
27/03/2010 à 11h55
pour les fusibles, je ne sais pas trop comment savoir s'ils sont morts... Je n'arrive pass à joindre de photos.
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 11h58
27/03/2010 à 11h58
Merci de vos réponses mais j'ai cherché ce petit bouton et je ne le trouve pas. Mon cumulus est caché dans une caisse je n'y ai pas trop accés. Où ce trouve à peu prés ce bouton?
27/03/2010 à 12h00
27/03/2010 à 12h00
On va essayer de faire une synthèse des réponses plus quelques précisions
1- le chauffe eau n'est certainement pas protégé par les fusibles 32A donc regarder les autres!!
-2 il est bien possible que la sécurité du TH se soit déclenchée, suivre les instructions de meteor ,sinon il te flingue avec la calani.
-3 se chauffe eau est il avec une commande heures creuses?
-4 la panne peu aussi venir de la résistance!
-5 la panne peu aussi venir du Th complet!
Si ce chauffe eau est sur un fonctionnement heures creuses sur le tableau il y a un contacteur J/N le mettre en marche forcée!
entre temps d'autres messages sont apparus, le bouton de réarmement se trouve sur le TH du CE
Bon un 100litres sur heures creuses ce serait étonnant mais pourquoi pas!!
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 12h03
27/03/2010 à 12h03
1- je ne trouve rien d'autre que ces fusibles 32A, se peut-il que ce soit en dehors de l'appart? 3- oui il est en heure creuse mais j'ai déja essayé de le mettre en marche forcée...
27/03/2010 à 12h08
27/03/2010 à 12h08
Si il ne chauffe plus en marche forcée cela vient bien du CE
donc a contrôler la sécurité sur le TH sur le CE et tout le reste!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/03/2010 à 12h31
27/03/2010 à 12h31
bonjour Julie ! encore moi !
pour tester le fusible, il vous faut une lampe de poche en état de fonctionner, vous prenez la pile et l'ampoule
vous posez le cul (ou il y a la petite boule de soudure) de l'ampoule sur une des lamelles de la pile
sur l'autre lamelle libre vous posez un des côtés du fusible
puis vous fermez le circuit en faisant se toucher le culot de l'ampoule (partit en dessous du bulbe en verre de l'ampoule) avec l'autre bout du fusible
si l'ampoule s'allume, le fusible est bon
cordialement
Par julie3
avatar - julie3
Message(s) : 9
27/03/2010 à 12h34
27/03/2010 à 12h34
J'ai vérifié la sécurité et rien... et tout le reste, j'y comprends rien!
Visiteurs non identifiés : 27
