Problème d’alimentation éclairage extérieur
Par Fl0rian
avatar - Fl0rian
30/08/2018 à 20h46
30/08/2018 à 20h46
Bonjour à tous, Voici mon problème, je viens d'acheter une maison et je souhaite mettre un éclairage exterieure sur des câbles déjà prévus.J'ai testé une première fois l'alimentation avec la lampe (en n'oubliant pas de baissé le disjoncteur) et la lampe fonctionne ! N'ayant pas le matériel pour l'accrocher, je l'ai débranché, isolés les câbles puis j'ai remis le disjoncteur en position ON vu qu'il gère l'éclairage de ma cuisine également. Le lendemain, perceuse en main je me décide de l'accrocher. Disjoncteur en position Off je coupe de la longueur et dénude les fils pour qu'ils puissent rentrer dans l'applique. Branchement fait, je remet le disjoncteur et là... Plus rien. Alors j'ai refait le branchement (pas très compliqué bleu/bleu- rouge/rouge sur domino) et toujours rien. J'ai testé mon applique dans ma cuisine (géré par le même disjoncteur) et celle-ci fonctionne.. Je n'ai pas retrouvé le disjoncteur en position basse ni rien. Alors voilà je ne comprend pas... Je donc besoin de vous et de vos conseils pour me permettre de trouver d'où vient le problème. Merci d'avance de me lire !
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/08/2018 à 22h25
30/08/2018 à 22h25
faites un test avec une douille de chantier et une ampoule classique et voyez si ça marche, si ce n'est pas le cas, je pense que vous avez détruit un des fils dans la gaine en perçant, dans ce cas là j'espère pour vous que la gaine est accessible depuis l'intérieur (les combles par exemple) car il va falloir re-percer droit et repasser une gaine+fils...
Par Fl0rian
avatar - Fl0rian
30/08/2018 à 22h45
30/08/2018 à 22h45
Merci pour ta réponse ! Top ! J'ai déjà fait ce test et pas de jus.. Je n'avais pas songé à ça mais je pense que tu as raison, par contre je suis en plain pied et j'ai juste jeté un œil dans les combles.. Je pense qu'il va être difficile d'y accéder il n'y a que de la laine de verre soufflé et la charpente. Il n'y pas d'autres solutions je suppose ? Il n'est pas possible de tirer les câbles pour en repasser de nouveaux dans la gaine déjà existante ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/08/2018 à 23h36
30/08/2018 à 23h36
En effet ça peut être une solution, tu peux essayer, tu n'as rien à perdre, mais j'ai peur que tu sois bloqué dans la gaine à l'endroit où ça a percé : la gaine doit être écrasé donc difficile d'y tirer le fil, d'ailleurs je te conseille plutôt du câble rigide, car si la gaine est abimé mieux vaut donc être sur que tout soit bien protégé.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
01/09/2018 à 22h22
01/09/2018 à 22h22
Bonsoir, vous pouvez faire une fouille au niveau de vos percements pour voir les dégats et faciliter le retirage.
Pour savoir quel percement a causé les dégats, essayer de voir la direction qu'ont vos fils en sortie du luminaire.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
