Problème de courant éclairage
avatar - Matth59157
21/06/2019 à 06h47
21/06/2019 à 06h47
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison et j'ai un souci dans une chambre. En effet, je n'ai pas de lumière (pas de courant sur l'interrupteur ni au niveau des câbles plafonnier). En revanche, j'ai du courant sur mes prises de courant qui ceinture cette chambre (normale ce n'est pas le même réseau). Après plusieurs recherches et notamment après échanges avec l'ancien propriétaire. Il est pas impossible que le câble ait été pincé dans les combles pendant la réfection de la toiture. Les combles sont malheureusement inaccessibles, et impossible de tirer les câbles... que faire ? Créer une trappe ? Refaire des saignées ? Merci pour votre aide, Matthieu
Message(s) : 9949
21/06/2019 à 08h00
21/06/2019 à 08h00
Commencez par vérifier le serrage de toutes les connexions : tableau, interrupteur, boites de dérivation, plafonnier, y compris sur les autres interrupteurs et points d'éclairage issus du même disjoncteur.
Vérifiez que la phase arrive bien sur l'interrupteur, si cela se trouve le problème est en amont de celle-ci.
21/06/2019 à 09h33
21/06/2019 à 09h33
regarder sur les plafonniers dans les autres pièce pour voir si il n'y a pas un fil sur trois de débranché, (repiquage du neutre) 95 % des pannes de ce genre
Visiteurs non identifiés : 117
