Problème de délesteur - page 2
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
20/03/2011 à 23h22
20/03/2011 à 23h22
Sur mon tableau électrique, j'ai un fusible avec une étiquette "programmateur", qui saute au bout de quelques minutes et qui a pour effet d'éteindre le délesteur qui est sur le même tableau.
Du coup, j'ai 2 chauffages qui ne fonctionnent pas quand le fusible a sauté, mais les autres fonctionnent bien, ainsi que l'ensemble de l'électricité dans la maison.
Également, depuis maintenant plusieurs jours, j'ai l'impression qu'une odeur un peu étrange sort du tableau électrique, pas de brûlé, c'est difficile à décrire, mais il y a peut-être un lien avec le délesteur qui serait HS et fait sauter le fusible non ?
Par contre je ne comprends pas pourquoi quand le délesteur est éteint, 2 chauffages précis ne s'allument pas...
Merci pour votre aide,
Rh2O.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
21/03/2011 à 10h09
21/03/2011 à 10h09
Je suppose qu'il s'agit d'un ancien modèle de délesteur par lequel transitent les circuits de puissance ce qui expliquerait le fait que les chauffages ne fonctionnent plus,il serait bien de faire une photo de la bête tableau ouvert
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
21/03/2011 à 19h45
21/03/2011 à 19h45
C-joint une photo du tableau ouvert.
Cordialement,
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
21/03/2011 à 19h48
21/03/2011 à 19h48
Je reposte la photo, ça n'a pas fonctionné...
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
21/03/2011 à 19h59
21/03/2011 à 19h59
Impossible de joindre une photo même si taille inférieure à 1.1mo...je retente avec une taille vraiment inférieure...
Message(s) : 382
22/03/2011 à 17h43
22/03/2011 à 17h43
Eh bien c'est un modèle récent apparemment,pouvez vous donner la référence de l'appareil en question.
Le fait que deux de vos convecteurs ne fonctionnent pas m'intrigue,n'auriez vous pas procédé à un démontage remontage de ceux ci auquel cas vous auriez pu inverser les fils de phase avec les fils pilotes?
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
22/03/2011 à 19h48
22/03/2011 à 19h48
C'est en effet possible car j'ai remonté un nouveau radiateur et je pense que cela coïncide avec les premières apparitions de l'odeur.
Ci-joint photo du branchement que je pense bon, mais il y a sûrement un autre branchement à tenter non ?
22/03/2011 à 21h27
22/03/2011 à 21h27
Salut Rh2o Clin d\'oeil
Comme dit ailleurs
Noir = phase au disjoncteur et donc Orange = fil pilote
Faut inverser les 2
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
23/03/2011 à 21h25
23/03/2011 à 21h25
En fait j'avais bel et bien inversé les branchements dans la pièce que j'ai refaite. En remettant dans le bon sens, ok le chauffage fonctionne, le délesteur nickel, le fusible ne saute pas, pas d'odeur.
Par contre, pour le 2nd chauffage du couloir (celui pour lequel j'ai joint la photo de la prise), je viens de tester l'inversion, mais le chauffage ne fonctionne pas! Récap : marron sur noir, noir sur orange ne fonctionne pas, le contraire, cad marron sur orange et noir sur noir non plus.
Du coup j'ai testé le chauffage sur une autre prise et il fonctionne bien.
Qu'en pensez-vous ?
23/03/2011 à 21h35
23/03/2011 à 21h35
Y a pas d'alim sur l'alim du radiateur.
Tu n'as toujours pas de multimètre ??
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
23/03/2011 à 22h02
23/03/2011 à 22h02
Le témoin d'alim ne s'allume pas, même en poussant le thermostat du chauffage au max, en mode confort. Pas de multimètre à dispo, je vais tester un autre chauffage sur cette prise, je vous redis ça !
Merci en tout cas pour les réponses rapides Clin d\'oeil
23/03/2011 à 22h23
23/03/2011 à 22h23
Salut RH2O
STP en GSB un testeur bas de gamme ça vaut 15€ !!! fais la démarche on gagnera du temps
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
23/03/2011 à 22h30
23/03/2011 à 22h30
bon finalement je pense avoir trouvé, c'est apparemment le fusible qui gère ce chauffage et 2 autres dans la maison (qui ne fonctionnent plus non plus) qui serait mort, entouré en vert dans la photo jointe.
Mon inversion dans les branchements l'a peut-être tué ? D'ailleurs l'odeur c'était peut-être lui et pas le délesteur ?
Enfin c'est assez bizarre quand même car le fusible du programmateur sautait, et pas celui-là...
23/03/2011 à 22h36
23/03/2011 à 22h36
Déjà ce n'est pas un fusible mais un disjoncteur
Il peut être HS, mais si l'odeur de brulé vient de là il s'agit surement d'un mauvais serrage en amont ou aval de ce disjoncteur. A vérifier après avoir couper le courant
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
23/03/2011 à 22h38
23/03/2011 à 22h38
En effet disjoncteur, ça doit vous faire marrer de me voir appeler ça fusible...
Bref, je revérifie les serrages, si ça change pas j'en achète un neuf.
Merci beaucoup,
23/03/2011 à 22h40
23/03/2011 à 22h40
J'arrete ici
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 49
