Problème de pompe de piscine
avatar - JoeLeBricoleur
09/06/2015 à 23h30
09/06/2015 à 23h30
Bonjour, J'ai un problème électrique avec ma pompe de piscine. J'ai démarrer ma piscine hors-terre au début de la saison estival en rebranchant les composantes et j'ai changé la cartouche (filtre). Après 2 semaines, le moteur à arrêter. J'ai dévisser le couvercle de la pompe pour apercevoir que le filage d'alimentation a surchauffé. J'ai changé les fils d'alimentation et celui qui relit l’interrupteur, remis le tout en place et le moteur a fonctionné à nouveau. Sauf que 2 jours après, le moteur à de nouveau arrêter. Le filage est correct sauf que le 'breaker' à sauter sur la prise de courant extérieur. La prise à noircit un peu. Maintenant, je n'ose pas repartir le moteur. Est-ce que le problème est le moteur selon vous? Peut-il avoir fait norcir la prise extérieur? Ou peut-être la nouvelle cartouche (filtre) qui n'est pas compatible et qui fait forcer le moteur? Ou peut-être la prise extérieur qui était problématique? Merci de vos réponses.
09/06/2015 à 23h47
09/06/2015 à 23h47
En première intervention si la prise a surchauffé il faut la remplacer... un mauvais contact au niveau de la prise peut effectivement faire sauter le 'breaker" comme tu dis.
11/06/2015 à 15h26
11/06/2015 à 15h26
Bonjour 10 doigts. J'ai remplacé la prise extérieur et mon problème semble résolu. La prise semblait être défectueuse. Merci pour ta réponse rapide. Bonne journée Sourire Joe
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
