probleme de suspension
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
09/08/2014 à 20h22
09/08/2014 à 20h22
voila jai voulu brancher une suspension.
donc jai mis un fil bleu et le fils vert. Mais ca ne marche pas Mouais... alors que juste avant jai brancher une autre suspension du meme type dans la meme piece et celle si marche correctement.
Jai inverser les suspension et elle marche bien toutes les deux.
et non lampoule nest pas grillée ^^
mais je mes suis aussi apercu que le luminaire dans la piece da côté ne marche plus...
pouvez vous maider svp ?
09/08/2014 à 20h28
09/08/2014 à 20h28
Ah la la ... les apprentis sont terribles.!!!
Donc :
- sur la connexion "L" tu branches le violet
- sur la connexion "N" tu branches les 2 bleus..ça evitera de ne plus avoir de courant dans la pièce d'à coté
Ton luminaire devant être classe II tu laisses le fil vert/jaune sur un domino indépendant.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/08/2014 à 20h31
09/08/2014 à 20h31
Salut, le fil vert et jaune est habituellement relié a la terre. Il n'est pas conçu pour transporter l'électricité de manière permanente mais seulement pour éviter une électrocution. Pour brancher le luminaire, j'utiliserais les autres fils.
Cordialement.
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
10/08/2014 à 12h01
10/08/2014 à 12h01
Merci pour vos explication ca marche maintenant Sourire
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
10/08/2014 à 19h36
10/08/2014 à 19h36
Jai un autre probleme ^^
Je veux installer un plafonnier dans ma salle de bain.
Mais ca ne marque toujours pas.
jai essayer avec les deux bleu et avec un bleu + la terre+ le violet biensur...
merci davance pour votre aide Sourire
10/08/2014 à 19h46
10/08/2014 à 19h46
ça manque de détail !!
ça marchait après avoir installé ta suspension ou pas ?
Liste des fils existant au plafond de la SdB STP ou photo c'est mieux
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
10/08/2014 à 19h48
10/08/2014 à 19h48
Oui dans mon salon ca marchai niquel Sourire
10/08/2014 à 20h12
10/08/2014 à 20h12
Re
Faire comme ça :
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
10/08/2014 à 20h13
10/08/2014 à 20h13
Je vais essayer.
Du coup je peux mettre la terre ?
10/08/2014 à 20h17
10/08/2014 à 20h17
Re
EDIT : Ben NON ...a priori ton luminaire est dépourvu de fil de terre... comment veux tu brancher la terre puisqu'aucun raccordement provenant du luminaire le permet!!!
Donc domino indépendant sur le fil de terre
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
10/08/2014 à 20h19
10/08/2014 à 20h19
Jai un fils de terre sur le plafonnier et un qui sort du plafon.
et jai lemplacement sur domino pour le mettre ?
Je peut toujours pas ?
10/08/2014 à 20h20
10/08/2014 à 20h20
Je me giffle..
Ben oui il y a bien un fil de terre sortant du luminaire.... Ca tourne pas rond là-dedans Et poutant j'ai retravaillé ta photo pour illustrer le branchement Mouais...
Donc oui vert/jaune avec vert/jaune du luminaire bien evidemment
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
10/08/2014 à 20h26
10/08/2014 à 20h26
Cest niquel ca marche je te remerxi encore une fois Sourire
Jai encore un plafonnier a mettre jespere y arriver tout seul cette fois Sourire sinon je reposte un message hehe ^^
10/08/2014 à 20h32
10/08/2014 à 20h32
RE
Pas de problème ...on est là...!!
Mais sur ce 2ème branchement tu aurais pu te debrouiller tout seul... c'était le même problème que sur la suspension.. Oui Oui
La prochaine fois je te tire les 2 oreilles Grand sourire Grand sourire
Par AKBoni63
avatar - AKBoni63
Message(s) : 19
10/08/2014 à 20h34
10/08/2014 à 20h34
Cetait pas le meme domino ^^
10/08/2014 à 20h43
10/08/2014 à 20h43
re
Mauvaise réponse Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Attention à tes oreilles Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 20
