Problème de Tension terre
Par Ladder412
avatar - Ladder412
18/04/2018 à 21h05
18/04/2018 à 21h05
Bonjour à tous, je suis en train de refaire un circuit éléctrique, le soucis étant que je ressens des chataignes avec le mitigeur de douche. Bref j'ai fais test de tension entre la phase de mon tableau et un tuyau cuivre du circuit de plomberie voir si c'était branché à la terre, j'ai 230 V. Le problème est que quand je débranche la mise à la terre de mon tableau j'ai toujours 230V ........ Qaund je coupe tout les disjoncteur differentiel de mon tableau pas de changements, il n'y a que quand je coupe EDF que j'ai une tension a 0V question : Est il possible que la terre débranchée j'ai toujours 230V entre la phase et la terre ?? Deuxieme question: La seule possibilité est elle que j'ai un neutre qui se balade sur du cuivre dans la maison ? MErci par avance a vous tous ! Hugo
oheix
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
18/04/2018 à 21h21
18/04/2018 à 21h21
Si vous ressentez du courant en touchant un tuyau, c est qu'il n est pas raccordé a une terre correcte.
plusieurs explications:
- le tuyau n est pas connecté (ou pas correctement) à la barrette de terre du tableau électrique
- la barrette de terre du tableau n est pas connectée (ou pas correctement) à la prise de terre
-la prise de terre n est pas bonne
Il peut être possible d'avoir 230V entre phase et un tuyau, la terre débranchée
Il est très peu probable qu'un neutre soit raccordé sur les tuyaux, le différentiel tomberait.
Faite des mesures de continuité ou de résistance entre vos tuyaux et la prise de terre, ou barrette de coupure, si vous y avez accès. Vous devez avoir 2 ohms maxi.
Par Ladder412
avatar - Ladder412
18/04/2018 à 22h04
18/04/2018 à 22h04
Courtju Merci pour votre réponse si rapide et si intéressante. Pouvez vous m'expliquez comment on peut trouver 230 Volts entre la phase et un tuyau avec la terre debranchée ?? je ne comprends pas ... Mon raccordement du tableau a la prise de terre est bon , j'ai donc effectué plusieurs raccordement a la terre dans la maison sur le cuivre afin de voir si le problème est réglé. Merci encore !
oheix
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
18/04/2018 à 22h25
18/04/2018 à 22h25
Parce que votre tuyau reste au potentiel de la terre, même si vous débranchez la terre à votre tableau.
C'est pour cela que certains utilisent les tuyaux comme prise de terre (ce qu'il ne faut pas faire, bien sur).
Par Ladder412
avatar - Ladder412
18/04/2018 à 22h43
18/04/2018 à 22h43
Non mais admettons que le tuyau n'est jamais été branché a la terre ou quoi que ce soit c'est impossible de trouver 230 v ??
oheix
19/04/2018 à 04h41
19/04/2018 à 04h41
attention aux contrôleurs numériques!
y a 't'il des inters diff 30 mA ?
pour être sur qu'il y est bien du 230 volts essayer de brancher une lampe classique ou halogène de 60 w entre phase et ce tuyau,
si l'ampoule s'allume correctement OK il y a du 230 volts mais même en absence de 30 mA le disjoncteur général enedis doit sauter
si l'ampoule s'allume en veilleuse très mauvaise ou absence totale de prise de terre générale et pas d'inter diff 30 mA
Visiteurs non identifiés : 329
