problème : détecteur de mouvement pour spots leds
Par biog
avatar - biog
05/03/2010 à 08h40
05/03/2010 à 08h40
Bonjour, je pensais naïvement pouvoir brancher mes spots LED placés devant chaque marche de mon escalier à mon interrupteur automatique (Legrand), mais apparemment c'est pas aussi simple que ça... et je ne trouve pas la solution. Mes leds reste allumées et en plus elles clignotent... une vrai guirlande de noël ! J'ai finit par comprendre que mon interrupteur n'était pas compatible avec les basse tension (12V), ok. Mais je n'arrive pas à en trouver qui pourrait fonctionner pour des spots leds avec un transfo de 12v... ça doit bien pouvoir se faire, non ?
05/03/2010 à 09h34
05/03/2010 à 09h34
Déjà répondu sur un autre forum!
Les inters auto legrand ont besoin d'au moins d'une consommation de 40W minimum pour fonctionner!
Si tu veux que ce transfo 220 /12 fonctionne avec l'inter auto il faut qu'il soit au minimum de 40VA si non mettre en plus a quelque part une lampe d'une puissance minimum de 40W
Donne la référence exacte de ton inter auto!!
Donne la puissance de ton transfo sur l'autre forum tu dis je sais pas mais faut savoir!!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
