Problème durant l’installation
Par Lensherr
avatar - Lensherr
Message(s) : 7
26/02/2012 à 17h39
26/02/2012 à 17h39
Bonjour, Voilà, j'ai entrepris une installation électrique récemment, et je travaille sur la salle de bain pour le moment, après avoir bien avancé, presque tout marche, donc il y a : 3 nouvelles prises 3 ampoules et le problème est que sur une des ampoules, quand on essaye de l'allumer via l'interrupteur, le disjoncteur disjoncte, après plusieurs tentative, la première ampoule à tout simplement grillée, la deuxième, on ne sait pas trop, elle est à priori morte, et après avoir traficoté un peu, la troisième ne s'allume pas et le disjoncteur disjoncte. Quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait mal se passer? Merci ! ps : n'hésitez pas à demander plus d'informations;
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
26/02/2012 à 17h54
26/02/2012 à 17h54
qu'est ce qui disjoncte exactement ?
un inter différentiel ou un disjoncteur ?
si c'est le diff, cherchez un conducteur malencontreusement raccordé ou en contact avec la terre.
si c'est le disjoncteur, cherchez un court circuit.
Par Lensherr
avatar - Lensherr
Message(s) : 7
26/02/2012 à 17h55
26/02/2012 à 17h55
c'est un disjoncteur divisionnaire qui disjoncte.
26/02/2012 à 18h01
26/02/2012 à 18h01
Comme Fab ...C'est un flag de court-circuit..
N'aurais tu pas trop dénudé tes fils dans les douilles ?
N'aurais tu pas mis le neutre sur l'interrupteur...?
Descris nous un peu ton cablage ...schéma peut etre !!
Enfin une seule solution >>>>chercher
Par Lensherr
avatar - Lensherr
Message(s) : 7
26/02/2012 à 18h04
26/02/2012 à 18h04
Des photos du tableaux et de l'installation vous serez utile?
26/02/2012 à 18h17
26/02/2012 à 18h17
Re
Bof le tableau je pense n'apportera pas grand chose si tu as respecté les alim. Phase/Neutre
Photos d'interrupteurs, de boite de dérivation, de raccordement aux douilles ...
ET un schéma de ta réalisation..
Par Lensherr
avatar - Lensherr
Message(s) : 7
26/02/2012 à 18h35
26/02/2012 à 18h35
https://imgur.com/a/xVwwf Si vous visitez ce lien, vous trouverez toutes les images, il y a : l'interrupteur en question ( avec les entrées ), l'ampoule, un peu de l'installation en dessous, et les tableaux; Tout ça est temporaire au fait.
26/02/2012 à 18h53
26/02/2012 à 18h53
Re
Il nous manque une vue éclatée de la boite de dérivation en écartant au mieux les fileries pour bien visualiser les connexions
Par Lensherr
avatar - Lensherr
Message(s) : 7
26/02/2012 à 19h05
26/02/2012 à 19h05
https://imgur.com/a/2JKwe Dis moi si ça ira, ça.
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
26/02/2012 à 19h15
26/02/2012 à 19h15
dis moi si je me trompe :
gaine de droite en bas arrivée circuits prises.
gaine de droite en haut arrivée circuit éclairage
gaine du haut départ vers un inter et une prise
gaine de gauche en haut départ vers une lampe ===> a quoi sert le fil rouge ?
gaine de gauche en bas départ vers une prise
Par Lensherr
avatar - Lensherr
Message(s) : 7
26/02/2012 à 19h25
26/02/2012 à 19h25
tout est ok le fil rouge est la phase qui alimente un autre interrupteur sur le circuit
Par Lensherr
avatar - Lensherr
Message(s) : 7
26/02/2012 à 19h33
26/02/2012 à 19h33
Problème résolu, mon père et moi avont fait un test, et en fait c'est due à un dysfonctionnement du matos brico-dépôt. Merci à vous tous.
26/02/2012 à 19h52
26/02/2012 à 19h52
Re
Donc grosso modo, t'es entrain de nous dire que t'as plus besoin de nous !! Explose de rire
Merci quand même de l'info Top !
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
26/02/2012 à 20h30
26/02/2012 à 20h30
il est surtout en train de dire qu’il avait la réponse sous le nez ..... Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 21
