Problème éclairage insuffisant LED
Par chac56
avatar - chac56
Message(s) : 6
29/11/2010 à 16h26
29/11/2010 à 16h26
Bonjour, Je viens d'installer un éclairage LED ( 2.3W, GU10,230V, marque Lexman) dans une chambre d'environ 10m2. Il y a 4 spot, le problème c'est que cela n'éclaire quasiment rien. Est-ce quelqu'un a déjà eu ce problème? Normalement cela devrait largement suffire pour éclairer la pièce. Merci de votre aide.
29/11/2010 à 16h37
29/11/2010 à 16h37
Voici un tableau pour la réponse
Puissance lampe Puissance lampe intensité éclairage
à incandescence à leds
15 W 1.5 W 85 Lumens
25 W 3 W 210 Lumens
40 W 5 W 410 Lumens
60 W 8 W 660 Lumens
75 W 11 W 1000 Lumens
29/11/2010 à 16h37
29/11/2010 à 16h37
Mets des lampes digne de ce nom, tu n'as que la valeur maxi de 30W avec les 4 spots a leeds!
Faut pas croire aux miracles , ni au Père Noel!
Les leeds ça n'éclaire pas , c'est pour faire beau et encore faut aimer et en plus leur lumière serait dangereuse pour la vue!
29/11/2010 à 16h39
29/11/2010 à 16h39
Si tu regardes bien le tableau il te faut du 7 Watts ou du 8Watts pour avoir l'équivalent de 50 ou 60 Watts.
Le prix ne sera pas le même en effet.
http://www.philips.fr/c/led-light-bulbs/myambiance-blanc-chaud-7-w-50-w-a-culot-gu10-872790089976400/prd/
29/11/2010 à 21h39
29/11/2010 à 21h39
Tout le monde a ce problème à moins de mettre un prix pharaonique dans les sources en Led et d'augmenter le quantitatif
Pour avoir un niveau d'éclairage acceptable il faudrait multiplier par 4 le nombre de spots
Donc un conseil puisque ta démarche initiale devait être je pense l'économie d'énergie, complètes ton installation par 4 autres spots type GU10 avec sources fluocompactes de 9 ou 11W
Bonne soirée
Par chac56
avatar - chac56
Message(s) : 6
07/12/2010 à 15h34
07/12/2010 à 15h34
Merci pour vos réponse. Mais mes 4 LED sont largement suffisant, c'était un problème de fils. Donc sachez que ces LED fonctionnent très bien. Je ne me suis pas trompé sur l'achat mais sur mon branchement. @+
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/12/2010 à 15h48
07/12/2010 à 15h48
Mais alors personne n'aurait compris la question originelle ? J'ai abandonné le led après avoir lu cette étude sur le danger pour la rétine. Je suis revenu aux ampoules de type éco et mon épouse ne me dit plus rien quant au niveau de lumière dans la salle de bains.
Visiteurs non identifiés : 123
