Problème étonnant (interrupteurs) - page 2
Par cladoo
avatar - cladoo
Message(s) : 9
20/05/2014 à 14h42
20/05/2014 à 14h42
Bonjour, voilà je viens d'acheter une maison, et apparemment l'électricité avait été faite par l'ancien propriétaire qui n'est pas franchement soigneux... Bref je vous explique mon problème, j'ai un interrupteur dans mes toilettes, lorsque je l'actionne il allume bien mon ampoule des WC, jusque là OK, par contre et là j'y comprends rien : en l'actionnant une dizaine de fois de suite, il allume aussi l'ampoule du Hall à côté des WC ! Euh ! Évidemment cette ampoule du Hall a déjà son propre interrupteur, et en théorie l'interrupteur des WC est pas sensé agir sur l'ampoule du Hall... A noter que j'ai le même problème avec l'interrupteur de mon bureau qui allume là encore de manière aléatoire le couloir adjacent. Je suis ignare en électricité, et du coup je viens recueillir vos conseils sur ce que je dois vérifier, et quelles sont vos théories sur mon problème. Merci de votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/05/2014 à 13h33
21/05/2014 à 13h33
Faut bien s'occuper pendant ce temps...
Par cladoo
avatar - cladoo
Message(s) : 9
21/05/2014 à 14h19
21/05/2014 à 14h19
Alors pour la commande centrale, à part les disjoncteurs je vois pas Confus Ok je vais essayer de faire ça d'ici demain, je ne suis pas chez moi en ce moment.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
24/05/2014 à 17h43
24/05/2014 à 17h43
J'ai rencontré le même problème chez moi cette semaine. Après 2 jours de travail, l'électricien a trouvé l'origine du dysfonctionnement aléatoire : un câble (dans mon cas c'était le neutre) n'était pas suffisamment serré. Du coup, il se produit des arcs électriques aléatoires, ce qui fausse le fonctionnement des va-et-viens, ainsi que le circuit du télérupteur.
Note : l'électricien est devenu fou devant mon problème d'allumage aléatoire, mais il a fini par trouver au bout de 2 jours !
Si cela peut vous aider, vérifier que tous vos câbles sont suffisamment serré au niveau des prises, des interrupteurs, et des douilles d'ampoule.
Cordialement.
Par cladoo
avatar - cladoo
Message(s) : 9
26/05/2014 à 09h35
26/05/2014 à 09h35
Merci pour votre contribution, je regarderai ça! Pour info on vient de se rendre compte qu'il y a non pas 3, mais 4 boutons poussoirs sur la même ampoule, donc vraisemblablement un télérupteur quelque part, et cette même ampoule est déclenchée aléatoirement par un interrupteur supplémentaire... En photo, l'un des boutons poussoirs agissant sur l'ampoule. C'est quoi ce type de branchement ? Confus
26/05/2014 à 11h08
26/05/2014 à 11h08
rien d'anormal dans ces branchements ,repiquage de la phase à chaque bouton poussoir plus le voyant lumineux
ce qui pourrait être bizarre , c'est que le retour BP pour commander le télérupteur ne soit pas lui aussi en repiquage, ce qui confirmerait un peu mes dires dans ma 1° réponse: mélange de fils soit au tableau soit dans une ou plusieurs boîtes de dérivation.
avatar - sophiewcy1991
30/05/2014 à 10h33
30/05/2014 à 10h33
Cette affaire, je pense avant de vous déplacer dans la situation devrait vérifier soigneusement la maison, sinon il est très gênant, puis, juste comme vous êtes maintenant si. Boulet --------------------------------------------------------------------------------------------------
30/05/2014 à 12h30
30/05/2014 à 12h30
[url=http://www.couqez2.com coque sony xperia z2[/url]
rien compris, mais alors là rien de rien.
30/05/2014 à 13h02
30/05/2014 à 13h02
La seule chose que j'ai compris, c'est que Sophie a un problème de politesse...
...pour le reste effectivement il nous manque le décodeur...sf pour Boulet Boulet à la fin !! Rigole
Visiteurs non identifiés : 9
