Problème inexplicable, plaque vitrocéramique ?
Par lestatx
avatar - lestatx
Message(s) : 12
07/09/2015 à 13h04
07/09/2015 à 13h04
Après le variateur de tension, voici un autre soucis. Celui ci me parait quasi insensé avec mes pauvres bases d'éléctricien.
Je m'explique, la plaque est neuve, si je la branche sur l'endroit prévus à cet effet (6.5mm²?) elle s'allume, j'envoie un vitro et là même pas 5 secondes après, celle ci s'éteint totalement. Il n'y a aucun code d'erreurs, plus aucuns voyant, rien. Le fusible ne saute pas ! J'ai pensé à un soucis de conception de la plaque, du coup j'ai réalisé un adaptateur pour la brancher sur une prise classique et là tout fonctionne, les vitro deviennent rouge. Après quelques minutes de teste concluant je me suis décidé de venir vous consulter.
Je ne peux pas vraiment la laisser sur du 2.5mm², ce ne serait pas très raisonnable mais du coup je comprends pas, est ce que ça pourrait venir d'un défault de la prise de terre ? Si l'ampérage tableau est inférieur à celui de la plaque il devrait dijoncter, non ?
A cours d'idée je donne ma langue au bricoleur du dimanche :p Un peu d'aide sera la bienvenue en attendant c'est régime sec.
Merci d'avoir lu ce petit pavé. Clin d\'oeil
07/09/2015 à 13h42
07/09/2015 à 13h42
cela ne vient pas de la prise de terre, commencer par resserrer les fils au tableau sur le fusible ou disjoncteur 32 A en amont et en aval, revoir aussi ce serrage sur la plaque à borne de la plaque sans oublier le serrage de la connexion dans la sortie de câble (prise) murale.
Par lestatx
avatar - lestatx
Message(s) : 12
07/09/2015 à 15h51
07/09/2015 à 15h51
Je vais voir cela de ce pas, par contre dans les possibilitées, la sortie de serrage de la plaque est à éliminée elle fonctionne au même endroit avec ma rallonge fait maison, la connexion murale est réalisée sur un domino j'ai déjà tout branché côté "mur" pour m'assurer du lien ... Suis là incognito
Il ne reste que côté tableau, autre élément (très) troublant, la plaque une fois éteinte d'elle même ne peut souvent plus se rallumer, du coup il faut quelques heures et là magie je peux la rallumer 5 secondes avant que tout ne s'éteigne à nouveau.
Ca tourne pas rond là-dedans
Par lestatx
avatar - lestatx
Message(s) : 12
07/09/2015 à 16h41
07/09/2015 à 16h41
Bon,
Encore une fois ce fut super bien vu ! Je plussoie vigoureusement !
Je ne pensais pourtant pas que ca puisse venir du tableau, car je suis rentré dans l'apartement où une plaque éléctrique y été déjà, l'ancien locataire là repris et tout fonctionné. Cette personne n'a jamais touché au tableau. Pourtant je viens de vérifier, la barrette reliant les neutres était bien posé mais la vis du dijoncteur pas vraiment visé. Du coup une fois rectifié, la plaque peut enfin chauffer sans que tout ne se coupe.
Je comprends pas trop comment un faux contact peut faire ce genre de "panne", si il y a contact tout devrait fonctionner si le contact ne se fait pas rien ne devrait s'allumer. Une moitié de panne c'est pas mal. Et le locataire d'avant n'avait pas de problème Sans voix
Merci, si vous des explications je suis preneur. Top !
07/09/2015 à 17h43
07/09/2015 à 17h43
re
mauvais contact = échauffement = dilatation du métal= plus de contact!! Explose de rire Explose de rire
l’ancienne avait certainement des feux moins puissant que celle là.
Par lestatx
avatar - lestatx
Message(s) : 12
07/09/2015 à 18h29
07/09/2015 à 18h29
Si le fil condicteur se dilate le contact ne se fera que mieux :p
Nan je crois avoir compris, avec l'échauffement le conducteur devaiit être repoussé des connecteurs du dijoncteur. Ce que tout humain devrait faire à côté d'un disjoncté, sauve qui peut avant que ça chauffe ---> je sors Grand sourire
Oui, la puissance ne devait pas être la même.
Encore merci, bonne soirée !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
07/09/2015 à 19h32
07/09/2015 à 19h32
Vous avez échappé à un incendie, car des fils mal serrés sont un très bon moyen d'en provoquer un.
Peut-être qu'il ne serait pas inutile de vérifier tous les serrages (après avoir coupé le disjoncteur général bien sur).
Un exemple de début d'incendie pour un fil mal serré :
Par lestatx
avatar - lestatx
Message(s) : 12
08/09/2015 à 20h37
08/09/2015 à 20h37
Je vais vérifier cela, après si l'ancienne locataire a pû vivre ici sans soucis pendant plusieurs années ce serait vraiment un coup du sort.
Dans le doute Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 25
