Problème installation boitier DLC
Par aroussea
avatar - aroussea
26/03/2018 à 19h36
26/03/2018 à 19h36
Bonjour les bricoleurs du Dimanche, Pour ma part je ne suis pas très bricoleuse malheureusement, même pas le dimanche. Voilà le soucis : J'ai voulu me lancer dans la pose d'un luminaire. Grande aventure... Sur mon schéma je devais avoir trois fils nus, donc moi qui ne connaissais pas du tout ce qu'était un boitier DLC, je l'ai démonté... Je sais, c'est une bêtise, je l'ai réalisé après coup. J'ai essayé d'installer mon luminaire avec mes trois fils, mais cela ne fonctionnait pas (bizarre déjà non ?). J'ai donc voulu réinstaller un boitier DLC : je l'ai connecté fil bleu sur le N, fil rouge sur le L, fil jaune sur la terre. J'ai mis ma douille DLC dans le boitier. Mais RIEN. Ca ne s'allume pas. Je ne comprends pas... Je rpécise que le courant passe car j'ai deux ampoules reliées au même interrupteur et l'autre s'allume. Dois je appeler un électricien ? Avez vous une idée de ce qui cloche ? D'avance merci, Amélie
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
26/03/2018 à 20h45
26/03/2018 à 20h45
Si tout a été bien raccordé (à verifier car en remettant tout en place un fil peut se couper) voici une première réponse à la con ... as tu essayé ton ampoule ailleurs pour voir si elle est bonne ??
Par aroussea
avatar - aroussea
26/03/2018 à 21h49
26/03/2018 à 21h49
Non c'est pas bête du tout. C'est une ampoule LED neuve mais vais essayer quand même Top !
Par aroussea
avatar - aroussea
26/03/2018 à 21h55
26/03/2018 à 21h55
Elle fonctionne, c'eut été trop beau Pleure
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/03/2018 à 07h57
27/03/2018 à 07h57
Etes-vous sur qu'il n'y avait qu'un seul fil bleu et un seul fil rouge ? N'y avait-il pas plusieurs fils raccordés ensemble ?
Par aroussea
avatar - aroussea
27/03/2018 à 09h07
27/03/2018 à 09h07
Non que trois fils (contrairement au boîtier voisin d’ailleurs), je vois la gaine noire d’où sortent ces trois fils.
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
27/03/2018 à 19h56
27/03/2018 à 19h56
Cela vient peut être du luminaire en lui même qui ne fonctionne pas. Si vous avez un autre luminaire ailleurs qui fonctionne avec une fiche DCL, pour pouvez l essayer là. Votre nouveau luminaire, pour être sur qu il fonctionne, vous pouvez le brancher en provisoire avec un câble équipé d'une fiche, dans une prise de courant.
Message(s) : 1144
27/03/2018 à 21h05
27/03/2018 à 21h05
Et dans l'autre boitier, vous avez rebranché tous les fils ou bien en avez vous laissé en fond du boitier..
Visiteurs non identifiés : 27
