problème lors d’un changement d’un double inteerupteur !!
Par lio974
avatar - lio974
14/05/2012 à 11h38
14/05/2012 à 11h38
bonjour à tous ! J'ai un soucis Grrr ! je dois changer l’interrupteur (qui est double) le soucis c'est qu'il n'y a que trois fils ! alors qu'il y a deux ampoules ! bizarre Euh ! voici la photo : imag 0259 en pièce jointe Voici le nouvelle interrupteur : imag 0360 Ma question : comment je branche mes fils ? Comment savoir celui qui est neutre et l'autre où y a le courant ? Je crois pas pouvoir me fier aux couleurs vu que la maison c pas mal de bricolage !!!!!( Mon proprio ne respecte pas les couleurs) merci de votre aide
Bricole mais pas au top !
14/05/2012 à 11h53
14/05/2012 à 11h53
effectivement les couleurs ne sont pas respectées sauf une le noir qui est la phase a mettre sur la borne L ou P du nouveau inter et comme sur ce nouveau inter il y a deux bornes L ou P il faut mettre un fil entre ces deux bornes ,
Pour les autres (bleu et le jaune et vert comme la photo ne montre pas les autres bornes impossible de dire quoi que ce soit! Si ce nouvel inter ne présente que 4 bornes brancher le bleu et le jaune vert chacun sur une borne restante.
Ne pas parler de neutre y en a pas de présent dans les trois fils! le bleu étant un retour de lampe ainsi que le jaune / vert.
Par lio974
avatar - lio974
14/05/2012 à 12h18
14/05/2012 à 12h18
merci de ta réponse, Top ! tu veux dire que pour le noir je dois faire un pont, c'est ça ? le nouvel inter à 6 bornes,dois je en laisser deux vide mais lesquelles ? voilà la fiche explicative qui ne l'est pas pour moi !!! si ça peut aider à me faire mon branchement Confus merci encore
14/05/2012 à 12h30
14/05/2012 à 12h30
merci encore
Tu laisse libre les deux bornes 2
Sur les bornes L le noir puis un pont entre les deux L (fil)
Le jaune /vert sur une borne 1 et le bleu sur la 2° borne 1
Par lio974
avatar - lio974
14/05/2012 à 13h16
14/05/2012 à 13h16
Un grand merci ! ça fonctionne ! Top !
Visiteurs non identifiés : 25
