problème machine à laver
Par prisme
avatar - prisme
Message(s) : 5
19/11/2010 à 17h26
19/11/2010 à 17h26
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Quand je branche ma machine à laver sur une prise de la salle de bain je ressens une légère fuite de courant en touchant les parties métalliques de la machine. Si je branche la machine sur une autre prise de la salle de bain je ne ressens pas de fuite de courant. Dans les 2 cas celà ne fait pas disjoncter l'installation. L'appartement à un an et donc l'installation aussi. Je n'y connais pas grand chose et avant de voir çà avec le promoteur, j'aimerai avoir l'avis de gens compétants. Merci.
19/11/2010 à 17h39
19/11/2010 à 17h39
La prise de terre, sur la prise ou tu ressent un peu de jus , n'est pas branché a regarder déjà en démontant cette prise et si le fil de terre est bien branché faudra chercher un peu soit derrière la 2° prise soit dans une boite de dérivation!
Par prisme
avatar - prisme
Message(s) : 5
19/11/2010 à 18h13
19/11/2010 à 18h13
ça c'est une réponse rapide! Top ! je vais regarder ça demain. Merci.
Par prisme
avatar - prisme
Message(s) : 5
20/11/2010 à 15h49
20/11/2010 à 15h49
apres démontage il y avait dans la prise un fil de terre branché et un autre libre. J'ai intervertis les 2 et je ne ressens plus de courant en touchant les parties métalliques de la machine. A voir quand j'aurais fais une machine... Par compte je ne sais pas pourquoi il y a 2 fils de terre dans cette prise ?
20/11/2010 à 16h08
20/11/2010 à 16h08
il faut rebrancher celui de libre , il est utile a quelque part; c'est un repiquage!
Par prisme
avatar - prisme
Message(s) : 5
20/11/2010 à 17h52
20/11/2010 à 17h52
oups ! Honte ok, je le rebranche demain. merci pour ton aide précieuse.
Par prisme
avatar - prisme
Message(s) : 5
21/11/2010 à 17h17
21/11/2010 à 17h17
J'ai rebranché les 2 fils de terre et ça fonctionne. J'ai du changé la prise car il etait impossible de rentrer l'un d'eux dans un des connecteur. Lors de leur intervention les carreleurs n'ont pas réussis a rebrancher les 2 fils alors ils en ont laissé un en vrac et la prise n'était plus à la terre. Du beau boulot... Merci pour ton aide les3c19.
Visiteurs non identifiés : 26
