Problème montage interrupteur connecté 2 voies
avatar - Mathiew99
Message(s) : 5
28/08/2020 à 14h43
28/08/2020 à 14h43
Bonjour Voilà, je cherche à installer un interrupteur connecté sans neutre, dans mon salon. Étant donné que j ai deux plafonniers avec plusieurs ampoules j ai opté pour changer l interrupteur plutôt que de mettre des ampoules connectées, le budget n’étant bien sûr pas le même. Mais voilà lors de l installation je rencontre un problème Lors du montage, l interrupteur ne s éclaire pas et ne réagit pas, mais un plafonnier s’allume. Je pense pour tant avoir connecté tout comme il faut. Phase = marron ? Retour lampe 1 et 2 = noir ? À noter Que je n’avais pas encore mis le boîtier fournit avec la prise pour pallier au manque du neutre. Comme je pense que la question va être posé, oui il y a un fil bleu dans la prise interrupteur, mais même lorsque je le branche ( au neutre) rien ne se passe. Donc si quelqu’un pouvait m’éclairer (Lol)
avatar - Mathiew99
Message(s) : 5
28/08/2020 à 14h58
28/08/2020 à 14h58
Interrupteur à l'origine
avatar - Mathiew99
Message(s) : 5
28/08/2020 à 15h00
28/08/2020 à 15h00
Interrupteur connecté déballé et monté Raccord plafonnier
Message(s) : 9949
28/08/2020 à 15h07
28/08/2020 à 15h07
BOnjour
Tant que le neutre n'est pas raccordé, cela ne peut pas fonctionner
avatar - Mathiew99
Message(s) : 5
28/08/2020 à 15h53
28/08/2020 à 15h53
Je comprend mais c’est un interrupteur prévu sans neutre, puisqu’il est vendu avec le condensateur Mes branchements sont ils bons ?
avatar - Mathiew99
Message(s) : 5
28/08/2020 à 16h37
28/08/2020 à 16h37
Carminas a écrit :
BOnjour Tant que le neutre n'est pas raccordé, cela ne peut pas fonctionner
De plus j en ai installé un dans une autre pièce, sans neutre, avec le condensateur cela fonctionne très bien. C’est pour cela que je ne comprend pas, même avec condensateur ça ne fonctionne pas, l interrupteur ne s allume pas, par contre j ai un plafonnier qui s allume tout seul
Message(s) : 9949
28/08/2020 à 20h25
28/08/2020 à 20h25
C'est compatible avec tout type de lampe ?
Essayez de permutez les ampoules avec celui qui fonctionne pour voir si cela ne viendrait pas de là ?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
