Problème ouverture portail Virgo BFT
Par glx
glx
avatar - glx
13/09/2016 à 19h54
13/09/2016 à 19h54
Bonjour à tous, Je me rapproche de vous suite à un problème d'ouverture sur mon dispositif Virgo depuis hier soir. Tout d'abord j'ai réussi à ouvrir mon portail hier soir sans problème particulier. Comme je devais m'absenter peu de temps (30 minutes) j'ai tout laissé ouvert jusqu'à mon retour et là pas moyen de fermer malgré l'essai de tous mes émetteurs. Après quelques investigations et réinitialisation du dispositif le problème était toujours présent sauf le message qui m"indiquait un problème de cellule. Je me suis aperçu qu'un petit malin s'était amusé à me dézinguer le capot de l’émetteur (barrière infra rouge) et que du coup le dispositif d'émission avait bougé et ne se trouvait plus dans la visée du récepteur, je l'ai donc remis dans le bon axe jusqu'au déclenchement de la cellule. Une fois cette manipulation effectuée et le capot remis en place, j'ai reprogrammé mes différents bips et là au miracle les deux vantaux s'ouvrent et se referment, le seul hic c'est que tout se fait en même temps et que du coup : - à l'ouverture les 2 vantaux se touchent et forcent pour s'ouvrir entièrement, - à la fermeture c'est le mauvais vantail qui se ferme en premier (celui sans la battée) J'ai essayé de régler un retard à l'ouverture la fonction PArAM/ t rEtArd oUu et même chose à la fermeture mais rien n'y fait cela ne change rien du tout. Pourriez-vous m’aiguiller pour rétablir le bon fonctionnement de mon dispositif d'ouverture? D'avance merci. GLX
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
13/09/2016 à 21h29
13/09/2016 à 21h29
C'est bien ta notice ?
https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/NOTICE-VIRGO-BT-installation-utilisation.pdf
1) t'assurer que le faisceau IR fonctionne bien. (le plus facile)
2) L'installation n'a jamais fonctionné complètement d'après tes explications ?
Tu as seulement fait une ouverture.
Il faut donc tout revérifier : câblage électrique, le problème de pose (les 2 vantaux se touchent)
les fins de course, .... et tenter de réintitialiser l'installation.
Sans oublier de remercier tes voisins ou les gosses du quartier !
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 10900
14/09/2016 à 07h19
14/09/2016 à 07h19
hello
bien lire la notice
il y a inversion logique moteur (page 7 du PDF)
Visiteurs non identifiés : 285
