probleme portail coulissant moteur nice robus 350
Par pedro42
avatar - pedro42
18/06/2020 à 07h28
18/06/2020 à 07h28
Bonjour Je suis nouveau sur ce forum et je m'excuse par avance pour d'éventuelles incohérences.J'ai donc un portail coulissant équipé d'une motorisation NICE ROBUS 350 avec des cellules MOFB. Depuis quelques temps, la fermeture se faisait un peu de façon aléatoire, c'est à dire qu'il s'arrêtait tout seul ( en ouverture seulement car en ouverture, aucun problème) et soit il fait un retrait de quelques centimètres ou se réouvre complètement; Il ne se bloquait jamais au même endroit. J'en ai déduit que cela venait des cellules puisqu'en les débranchant, le portail fonctionnait correctement. J'ai donc changé les cellules mais le problème est le même. les cellules sont bien alimentées, de plus lorsque je passe la main devant le faisceau, elles fonctionnent bien puisque le portail se bloque et repart en ouverture.J'ai rerpris tous les paramètres et tout à l'air ok donc je cale un peu .Merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée à tous Cordialement
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
18/06/2020 à 09h41
18/06/2020 à 09h41
Tu as vérifié l'alignement des déflecteurs ? Ils sont peut être en limite de faisceau et ça cause une fausse détection aleatoirement
Par pedro42
avatar - pedro42
19/06/2020 à 08h32
19/06/2020 à 08h32
Salut Phildefer. Dans un 1er temps, merci beaucoup pour ta réponse rapide. Il est vrai que je n'ai pas réellement vérifier l' alignement du fait que je ne sais pas trop comment faire. Par contre, petite précision, lorsque je ferme mon portail et qu'il s'arrête de lui-même, il n'y a aucun changement sur les diodes des cellules, elles clignotent toujours de la même manière (clignotement lent, qui est normalement un clignotement normal et sur le mode d'emploi, il est dit que si il y a 1 clignotement lent, c'est que le réglage est ok, donc c'est pourquoi je n'ai pas trop cherché de ce coté là.Mais il est vrai que je pourrais peut-être vérifier cela ,si tu peux me donner la méthode. Je remercie , Phildefer ainsi que tous les autres, pour vos futures réponses. Bonne journée Cordialement
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
19/06/2020 à 08h51
19/06/2020 à 08h51
tu peux deja regarder si les deflecteurs bougent ou pas. les nettoyer egalement
est ce que tu as fait l'adressage de tes cellules ? tu dois avoir une procedure dans la notice normalement
regarde comment etait adressé l'ancienne cellule et fait de meme pour la nouvelle
Par pedro42
avatar - pedro42
20/06/2020 à 06h40
20/06/2020 à 06h40
bonjour à toi Phildefer et à tous les autres Effectivement ,j'ai déjà nettoyé les réflecteurs. Sur le fait qu'ils bougent, il faudrait qu'ils bougent lors de la manœuvre du portail et non ils ne bougent pas. Pour l' adressage, je pense que tu parles de faire la reconnaissance des cellules par le dispositif. Si c'est ça , je l'ai fait. De toute manière, à chaque changement ou déconnexion des cellules, tu es obligé de faire une reconnaissance sinon le moteur ne fonctionne pas .Si c' est une histoire de cavaliers qui se trouvent sur les cellules, ils sont bien en place et en nombre égal sur les 2 cellules et de plus en place de la même manière que sur les anciennes cellules. Par contre, pour faire un alignement des cellules, as tu une technique, si ce n'est le fait de contrôler le clignotement des cellules Je te remercie d'avance pour tes réponses Bonne journée à tous
Par pedro42
avatar - pedro42
20/06/2020 à 06h44
20/06/2020 à 06h44
Je me demande si il n'y aurait pas un problème interne au moteur , au niveau de la sortie BLUEBUS ou est ce que mes cellules, que j'ai installée, n' auraient pas un défaut ? Peut on les tester pour être sûr de leur bon fonctionnement ?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
20/06/2020 à 22h21
20/06/2020 à 22h21
Ce qui est frustrant c'est que si tu débranche les cellules cela fonctionne normalement pour le moteur
Y a de l'électronique dans le portail en dehors des cellules ?
Visiteurs non identifiés : 63
