Problème pour luminaires avec boitier norme DCL
Par Xanxi
avatar - Xanxi
28/12/2013 à 20h04
28/12/2013 à 20h04
Bonjour à tous. J'ai emménagé dans un nouvel appartement récemment construit. La norme DCL est strictement appliquée pour les luminaires et j'ai donc des caches plastiques dans les plafonds avec un crochet (7 kg max) et une douille DCL (jusque là occupée par des douilles dites de chantier). De plus, je n'ai pas le droit de percer les plafonds. J'ai 11 luminaires à mettre. Jusque là j'ai bien compris comment fixer les luminaires sur le crochet et mettre les fils T et L dans les douilles, et j'en ai posé 5 / 11. Cependant, je rencontre encore deux problèmes. En raison du faible choix de luminaires vendus pour être fixé sur un crochet, je vais devoir prendre des lustres de salon avec le type classique de fixation avec une barre qui doit se visser en deux points dans le plafond. Ne pouvant poser ça, je cherche un système qui permette de mettre n'importe quel lustre directement sur le crochet. Chez Leroy Merlin, on m'a vendu un système Red Head censé se visser à la place du crochet et offrir un support pour viser la fameuse barre: problème, la vis Red Head est 3 fois plus courte que mon crochet et est soudée au support, impossible à retirer. Deuxième problème et le plus important, je ne trouve aucun luminaire de salle de bain (zone 2 ou 3 dans mon cas) qui se mette sur un crochet. Cela existe t il? Sinon, cela renvoie au problème précédent. Je vous remercie d'avance de votre aide. Bonnes fêtes.
28/12/2013 à 20h33
28/12/2013 à 20h33
Pour éviter de percer le plafond, il est possible de creer un cercle en bois par exemple correspondant au diamètre de la base du ou des luminaires, qui sera fixé au préalable au moyen d'une vis centrale à la place du crochet. Et ensuite fixer le luminaire sur ce disque en bois. Bien sur le poids du plafonnier choisi (peut être classe II ou autre) devra être modéré, mais cela laisse plus de choix
Message(s) : 9949
30/12/2013 à 07h51
30/12/2013 à 07h51
Autre solution
Percer la barre du luminaire en son centre.
Remplacez le crochet par une vis et fixez la barre avec cette vis
Par Xanxi
avatar - Xanxi
11/01/2014 à 00h02
11/01/2014 à 00h02
Ca à l'air pas mal ça, mais est ce suffisamment stable avec une seule vis?
Message(s) : 10900
11/01/2014 à 00h38
11/01/2014 à 00h38
hello
la norme impose non pas 7kg, mais 25kg sur le ""piton"" d'un boitier DCL
Visiteurs non identifiés : 29
