Problème prise + interrupteur.
22/03/2014 à 15h33
22/03/2014 à 15h33
J'ai un petit problème avec un interrupteur.
J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchées sur les prises.
Or, j'ai démonté l'interrupteur, et les fils sont bien branchés dessus.
On m'as conseillé de démonté les prises pour voir s'il y un fil débranché ou autre, toutes les prises sont bien branchées.
Par contre, sur une des prises, j'ai 4 fils qui sortent (2 rouges, 2 bleues), sur la prise j'ai donc 3 trous (dont un pour la terre), et les 2 fils rouges sont branchées sur le même trou, idem pour les 2 fils bleus.
J'ai essayé d'en mettre seulement un seul par trou de la prise, mais le va-et-vient ne marche toujours pas.
Donc, selon-vous que dois-je faire ?
Merci d'avance.
22/03/2014 à 16h23
22/03/2014 à 16h23
, Tifil, sur ce site d'entraide.
Tu ne nous dis pas s'il y a un point de centre, au plafond ?
Est-ce que, sans tenir compte de l'interrupteur, les prises ont du courant ?
Tu nous dis que les prises sont munies d'une broche de terre, sans aucun fil dessus : c'est le pire danger, que de faire croire qu'il existe une protection alors qu'il n'y en a pas : les prises sans broche de terre, cela existe !!!!!
Enfin, tu parles de va-et-vient : il y a un ou deux boutons de commande dans cette pièce ?
Selon tes réponses, nous te poserons probablement d'autres questions, pour aller vers une solution.
22/03/2014 à 16h31
22/03/2014 à 16h31
Non, il n'y a pas de point de luminaire au plafond, ni de prise au plafond.
Alors, oui toutes les prises marchent correctement sans tenir compte de l'interrupteur.
Sur 4 prises, il n'y en as qu'une seule qui est munie de la broche terre. Je dirais que l'interrupteur est relié à celle-ci, car sur cette prise il y a 4 fils, donc 2 rouges branchés sur la même broche idem pour les 2 bleus.
Est-ce normal ?
Dans cette pièce, il y a qu'un seul bouton de commande (un interrupteur).
22/03/2014 à 17h11
22/03/2014 à 17h11
A tout hazard.. les 2 fils de l'interrupteur ne seraient-ils pas raccordés dans la même connexion (ou connexion rapide voisine ) ??? Clin d\'oeil
La section des fils partant de l'interrupteur et celle arrivat aux prises est egalement un élément de recherche.. souvent le circuit eclairage est cablé en 1,5 et le circuit prise de courant en 2,5²
Concernant ta prise avec 2 x 2fils je ne pense pas que ce soit celle-ci qui soit commandée..il s'agit seulement d'un pontage pour en alimenter une autre..
Une photo de l'inter fils visibles et des prises serait interessante
22/03/2014 à 18h44
22/03/2014 à 18h44
Je n'ai pas très bien compris la question.
C'est à dire même connexion ?
Je vais prendre une photo de la prise et des fils.
Visiteurs non identifiés : 20
