Probleme programmateur
Par helpasc
avatar - helpasc
28/11/2010 à 09h36
28/11/2010 à 09h36
Bonjour a tous, J´ai acheté un radiateur électrique mobile et un programmateur. La radiateur a un bouton marche/arrêt qui le met sous tension et un autre bouton marche/arrêt qui enclenche le chauffage. Mon problème est que lorsque l´heure de début programmée arrive le radiateur se met sous tension mais ne démarre pas. Pensez-vous qu´il soit impossible de programmer le démarrage du chauffage avec ce type d´appareil, ou est-ce moi qui ne sait pas comment faire ? Merci d´avance.
28/11/2010 à 09h49
28/11/2010 à 09h49
bjr
As tu enclencher au départ les deux boutons tension et chauffage ?
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
28/11/2010 à 11h48
28/11/2010 à 11h48
Deux marche arrêt c'est peu probable
un marche arrêt et un thermostat oui
Le thermostat est il réglé assez haut ?
28/11/2010 à 17h11
28/11/2010 à 17h11
Je pense qu'il a acheté un radia bain d'huile sur lequel il y a effectivement M/A et un 2e correspondant à la demie et pleine puissance du bébé
Donc il faut mettre en fonction ton radiateur sans le programmateur et si le régime de chauffe te convient y intercaler le programmateur.
Si ça ne marche pas c'est le programmateur qui est mal programmé
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 49
