Problème Programmateur deltia 8.21
avatar - mimimaximus
Message(s) : 31
28/09/2011 à 13h26
28/09/2011 à 13h26
Bonjour à tous.
Après avoir surfer sur le net à la recherche d'infos.... sans résultats, je me rapproche de vos compétences.
J'ai acheté un Programmateur delta dore deltia 8.21 et l'ai branché il y a deux jours.
Mon problème c'est tout simplement qu'après avoir rentré le programme en zone 1 et 2 les récepteurs fils pilotes (thermostats de Plancher chauffant ATLANTIC) on l'air de rien recevoir!
Quand je me met le programmateur sur mode manuel (pour forcer les modes ECO et CONFORT), aucuns de mes 4 thermostats ne bougent de confort à éco ou inversement...
Je séche alors si quelqu'un à une idée SVP...HELP!!
Message(s) : 9949
28/09/2011 à 20h34
28/09/2011 à 20h34
Est ce que vos radiateurs sont bien positionnés sur le mode auto (ou horloge).
Sinon, testez avec un multimètre qu'en mode éco vous avez bien 230V entre fil pilote et neutre :
- en sortie du programmateur
- à l'arrivée au niveau du radiateur
et qu'en mode confort vous avez 0V.
C'est peut être aussi, comme il fait chaud en ce moment que même en confort, vos radiateurs ne s'enclenchent pas.
Message(s) : 31
29/09/2011 à 13h36
29/09/2011 à 13h36
Oui ils sont tous sur position AUTO...pret à recevoir une info du programmateur.
Après mesure sur mes fils pilotes j'ai des valeurs étrange :
Zone 1
CONFORT : 140V!!!!! ECO : 240V
ZONE 2
CONFORT : 206V ECO : 240V
Est-il possible que j'ai un courant de fuite qui me mette 140V au lieu de 0V???
En fait j'ai curieusement remarqué qu'avec le tournevis testeur j'avais la diode rouge qui s'allumée mais très faiblement sur mes fils pilotes AVANT de brancher le programmateur...
Je pense que les problèmes sont liés...non?
Message(s) : 31
30/09/2011 à 13h13
30/09/2011 à 13h13
Je vous ai joint une image pour vous présenter mon installation.
Je crois bien qu'il y ai un neutre qui touche mes fils pilotes dans ma gaine allant vers mes thermostats car j'ai de la tension à 217V même quand le programmateur envois la consigne CONFORT (0V).
Y a t il moyen d'enlever ce courant de fuite ou dois-je retirer un cable seul et enlever les 3 existant.
Message(s) : 31
30/09/2011 à 13h16
30/09/2011 à 13h16
Ce qui est étrange c'est que j'ai ce courant de fuite de 217V que lorsque j'ai un des 3 fil branché à 240V!
Si j'en branche aucun j'ai aucun courant de fuite sur les 2 autres!
Bizarre... Confus T\'es sûr ?
Visiteurs non identifiés : 40
