problème regulateur chauffage au sol hager ek285
Par tock63
avatar - tock63
19/10/2011 à 14h14
19/10/2011 à 14h14
Bonjour, je fais apel a vous parce que j'ai un problème avec mon régulateur de chauffage au sol hager ek285 l'ancien ne fonctionnant plus j'ai cru que ca venait du contacteur de puissance, je l'ai donc remplacé mais ca n'a rien changé. j'ai ensuite changé l'ancien régulateur par un hager ek285 (http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=XP3_H_F06_CDAUT_G103.PDF) toujours rien. j'ai pourtant bien suivi le schèmas pour effectuer mon branchement. le régulateur est bien alimenté, j'ai juste un petit doute sur la petite horloge entre le 13 et a1. c'est bien le contacteur heures creuses? si oui pourriez vous me dire comment le brancher parce que je ne suis pas sur. sinon pourriez vous me dire d'ou le problème peut venir? les sondes peut être? merci de votre réponse parce qu'il commence a faire froid ici...
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
19/10/2011 à 20h22
19/10/2011 à 20h22
Est ce que le sol chauffe lorsque vous alimentez en direct le relai ?
Par tock63
avatar - tock63
19/10/2011 à 23h30
19/10/2011 à 23h30
je vais essayer de le brancher en direct je vous dirai ça. le relais fonctionne parceque le ballon d'eau chaude marche en heures creuses
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
