Problème store extérieur véranda
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
08/09/2021 à 08h31
08/09/2021 à 08h31
Je possède une véranda sur laquelle j'ai fait installé un store en alu chroma-thermolaqué. son fonctionnement est basé sur le même principe que les volets roulants électriques que nous rencontrons partout.
Ce store a 17 ans et il a toujours fonctionné correctement.
Depuis un mois, il présente, au moment de la descente, un défaut de fonctionnement, à savoir : il ne se déroule pas jusqu'en bout de course !.. L'arrêt se fait très aléatoirement : Au 3/4 de sa course, à 10 cms de fin de course, etc...Il lui arrive d'aller jusqu'en bout de course !.. Toutefois, à tous les stades, le moteur continue à tourner alors qu'auparavant, en bout de course, il s'arrêtait automatiquement.
Par contre, lorsque je le relève, le moteur s'arrête bien automatiquement.
Avez-vous une petite idée SVP.
Merci à l'avance.
Cordialement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/09/2021 à 11h38
09/09/2021 à 11h38
A priori un soucis sur le fin de course de descente ou la sécurité sur effort.
As tu tenté de le bouger manuellement en ayant supprimé le poteur pour voir si ça coince ?
Par plouf62
avatar - plouf62
Message(s) : 97
10/09/2021 à 09h54
10/09/2021 à 09h54
Merci @Dom91
J'ai de nouveau, hier, essayé de détecter la panne.
Arrivé au 3/4 de la course, le moteur ralentit sérieusement. Le fait de l'aider manuellement lui permet d'accélérer sa course et d'aller jusqu'au bout.
J'opte donc : soit le moteur n'a plus de puissance et il faut le changer soit (après avoir chercher sur Internet) changer le condensateur.
Maintenant, le gros problème auquel je suis confronté c'est d'extirper ce moteur.
Qu'en penses-tu ?
Merci à l'avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/09/2021 à 16h50
10/09/2021 à 16h50
Même s'il y a un pb de condensateur, il y a autre chose : sinon, ton moteur ne continuerait pas lorsqu'il arrive au bout (c'est ce que tu dis)
A minima, il faut regarder si quelque chose ne bloque pas sur la partie mécanique du store avant toute chose. Et il n'y a pas d'autre choix que de démonter.
Peut être qu'avec une photo; d'autres pourraient t'aider. Je n'y connais strictement rien sur les stores de véranda 😅
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 31
