problème tension terre phase neutre
Par cédricc
avatar - cédricc
28/02/2020 à 13h43
28/02/2020 à 13h43
Bonjour à toutes et tous, J'ai un problème que j'ai remarqué depuis quelques temps, constaté depuis que j'ai changé les éléments de cuisine et que j'ai voulu rajouter une prise en pontant sur le circuit existant. la prise supplémentaire n'est pas en cause, lorsque je la retire il y a toujours le même problème. La tension entre Ph et N est de 237V, celle entre Ph et T de 76V, celle entre N et T de 137V. Lorsque je débranche les fils EDF, Ph et N, raccordés à mon tableau je mesure 235V entre Ph et N, 176V entre Ph et T et 1 ou 2 V entre N et T. J'ai acheté un petit boitier sur Amaz.. pour tester les inversions de polarité et la présence de terre, j'ai toujours de signalé une absence de terre et parfois une inversion PH/N. Sur cet appareil il y a un bouton de test de disjonction du 30milliampère et il ne fait fait sauter le disjoncteur lorsque je le presse. J'ai fait les essais en débranchant tous les appareils reliés aux prises de la maison. Intuitivement je pense que j'ai un problème de terre. Cela pourrait-il expliquer les mesures que j'ai effectué? Si je fais réaliser une nouvelle arrivée de ligne de terre, cela règlera t il mon problème? Merci de m'avoir lu et j'aimerai des explications si un expert est dans les parages. Cédric
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
29/02/2020 à 10h43
29/02/2020 à 10h43
Oui intuitivement, vous avez raison, vous aves un problème de liaison avec la terre dan votre maison.
Je n'ai pas bien compris votre manip de débranchement de EDF. Je trouve des incohérences (qui peuvent venir de ma compréhension) dans les résultats de mesures.
-Il vous faudrait planter dans votre jardin, un piquet de terre provisoire.
-Cette nouvelle terre vous allez la considérer comme "bonne" (le temps de la mesure)
-(avec un long fil) vous allez mesurer entre cette terre et la terre "normale " de votre maison. Vous ne devez pas trouver de tension plus grande que quelques volts.
Si vous trouvez beaucoup plus, vous avez un problème soit de valeur de résistance soit de contacts soit de continuité dans les raccordements.
Faites cette mesure sur différentes prises dans la maison (plot de terre) . Tout écart de valeur met en évidence un défaut dans la continuité.
Bien sûr ces mesures sont à faire avec une installation sous tension normalement
Par cédricc
avatar - cédricc
29/02/2020 à 13h54
29/02/2020 à 13h54
Bonjour Poiluu, Pour les fils EDF je parle des câbles en sortie du disjoncteur EDF avant d'entrer dans mon différentiel 30 mA. Je pense aussi que j'ai un souci de terre mais je n'explique pas les différences de mesures et pourquoi je me retrouve avec une tension entre N et T de 137V, ce qui pourrait laisser croire qu'il y a un autre soucis quelque part. Merci pour l'idée d'installer une nouvelle terre provisoire, dois aussi utiliser une barrette de coupure? Je vous remercie de votre aide.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
29/02/2020 à 14h15
29/02/2020 à 14h15
Non pas de barrette de coupure. La terre provisoire est pour les mesures ou éventuellement vous y raccorder dessus en attendant la solution définitive.
Une tension de 137 V entre neutre et VOTRE terre peut indiquer que celle ci est coupée quelque part. Et donc que les fils de votre terre on un potentiel "flottant" ou par capacité avec le matériel sous tension.
Faites le même essai avec votre terre provisoire (mesure tension entre neutre et nouvelle terre) , ce qui écarterai tout défaut du réseau.
Résumé mesurez avec l'installation sous tension:
-tension entre nouvelle et ancienne terre sur la barrette et sur le plot de différentes prises
- tension entre neutre et nouvelle terre
-tension entre phase et nouvelle terre
revenez avec ces résultats
Par cédricc
avatar - cédricc
29/02/2020 à 14h51
29/02/2020 à 14h51
Merci pour ces éclaircissements. Je suis en vacances la semaine prochaine, je vais donc m'atteler à faire tout ça.
Visiteurs non identifiés : 16
