probleme thermostat sur étuve
Par jochoco
avatar - jochoco
18/05/2015 à 21h39
18/05/2015 à 21h39
Bonjour, Nous avons une étuve sur laquelle le thermostat bloque la chauffe de la résistance de 1000 watt à 45 degrés, mais nous avons besoin que l'étuve chauffe d'au moins 10 degrés de plus, donc nous voudrions changer le thermostat. La résistance et le 220v sont reliés au thermostat, les 2 terres sont reliées sur la machine. Nous avons acheté un thermostat mais qui n'a que 3 pôles, hors le thermostat actuel en a 4. Avez-vous une idée pour brancher le thermostat 3 pôles, ou savez-vous où trouver un thermostat 4 pôles? Merci beaucoup.
19/05/2015 à 08h10
19/05/2015 à 08h10
l'ancien thermostat est un bipolaire, il coupe phase et neutre, le nouveau ne coupe qu'un pôle, il faudra donc relier avec un domino les fils bleus, et choisir les bonnes bornes sur le nouveau, impossible au vu des photo de dire les quelles des 3. il y en a que 2 qui vont servir : commun (com) et fermé.
A froid le four fonctionne avec les 2 bonnes bornes.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
