Problème va et vient plus interrupteur.
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 19h24
01/03/2020 à 19h24
Bonjour , je créer ce topic car j'ai un problème chez ma mère. J'ai voulu changer les interrupteurs doubles dans le Salon- Salle à manger ainsi qu'à l'entrée; mais il m'arrive une tuile...
Après avoir changé et reconnecté les interrupteurs le va et viens du salon fonctionne , la lumière de l'extérieur également, mais a l'entrée plus rien de se produit ( évidement j'y ai passe 3 h mais je sèche , et je n'ai pas pensé à prendre une photo du branchement d'origine...)
J'ai essayer de faire un schéma, si jamais il a des personnes qui y comprennent quelque chose je suis preneur Sourire.
Merci de votre aide.
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 19h31
01/03/2020 à 19h31
Les 2 sont en va et vient ?
Il n'y avait pas un pontage de phase ?
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 19h36
01/03/2020 à 19h36
Bonjour, bon pas du tout de pontage nulle part du moins pas directement dans l'interrupteur.
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 19h37
01/03/2020 à 19h37
Tout n'est pas clair.
Faites un dessin avec les différents va et vient en place, des fils dont vous disposez à chaque endroit, en indiquant lesquels commandent quoi ?
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 19h49
01/03/2020 à 19h49
Voila le schéma que j'avais fais vous faut-il plus de précision ? (Ah je viens de me rendre compte que je n'arrive pas a mettre une jointe , faut-il un format particulier) ?
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 19h52
01/03/2020 à 19h52
Le schéma ne passe pas.
Peut être une résolution trop élevée ?
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 19h56
01/03/2020 à 19h56
Il me semble que j'ai réussi à charger le document.
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 20h03
01/03/2020 à 20h03
Il y a un truc d'incohérent dans votre schéma
l'interrupteur simple en haut à gauche il commande les mêmes éclairages de l'entrée que les 2 interrupteurs doubles ?
Sinon vous avez fait passer les liaison entre va et vient par les lampes.
C'est réellement que cela que c'est fait ou c'est juste un représentation logique ?
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 20h06
01/03/2020 à 20h06
Oui, il permets de couper ou d'allumé l'éclairage de l'ENTREE . (Après cette interrupteur quand on appui dessus il revient dans sa position initiale).
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 20h08
01/03/2020 à 20h08
Après j'ai repris cette représentation sur le schéma fait par l'électricien qui avait cablé la maison il y a 20 ans.
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 20h08
01/03/2020 à 20h08
C'est bien ce que je supposais.
Si vous avez 3 points de commandes, il doit y avoir un télérupteur et il faut des boutons poussoirs (qui reviennent en position initiale quand on les lache)
Donc vos boutons double doivent être va et vient d'un côté et poussoir de l'autre.
C'est bien ce que vous avez acheté ?
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 20h15
01/03/2020 à 20h15
L'interrupteur double est "normal" comment celui qu'il y avais précèdemment. Je ne rien changer juste pris de nouveau.
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/double-interrupteur-ou-va-et-vient-neptune-10-a-blanc
voici le lien des nouveaux.
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 20h16
01/03/2020 à 20h16
Vérifiez votre ancien
C'est forcément poussoir d'un côté, va et vient de l'autre :
https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-poussoir-neptune-blanc
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 20h21
01/03/2020 à 20h21
Si j'ai raison, ne laissez pas en l'état, la bobine du télérupteur doit être bloquée.
Sur les boutons doubles, débranchez la partie qui concerne l'entrée.
Cela devrait rétablir le fonctionnement du poussoir seul en haut à gauche.
Puis aller acheter le bon matériel.
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 20h25
01/03/2020 à 20h25
Lorsque que le second est un bouton poussoir, l'interrupteur la ou l'on mets le doigt revient-il a sa position initiale ? (Car le seul qui fait cela et bien l'interrupteur en haut a gauche)
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 20h26
01/03/2020 à 20h26
Sur un double va et vient + poussoir vous avez :
- un bouton qui revient en place quand on le lache (le poussoir)
- un bouton qui a un état stable en haut et en bas (le va et vient)
En plus cette hypothèse est cohérente avec le nombre de fils que vous avez.
Visiteurs non identifiés : 163
