Problème va et vient plus interrupteur. - page 2
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 19h24
01/03/2020 à 19h24
Bonjour , je créer ce topic car j'ai un problème chez ma mère. J'ai voulu changer les interrupteurs doubles dans le Salon- Salle à manger ainsi qu'à l'entrée; mais il m'arrive une tuile...
Après avoir changé et reconnecté les interrupteurs le va et viens du salon fonctionne , la lumière de l'extérieur également, mais a l'entrée plus rien de se produit ( évidement j'y ai passe 3 h mais je sèche , et je n'ai pas pensé à prendre une photo du branchement d'origine...)
J'ai essayer de faire un schéma, si jamais il a des personnes qui y comprennent quelque chose je suis preneur Sourire.
Merci de votre aide.
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 20h28
01/03/2020 à 20h28
Merci de votre réponse.
Du coup ce n'était pas un bouton poussoir + un interrupteur mais uniquement un double interrupteur.
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 20h44
01/03/2020 à 20h44
Admettons que c'est bien une erreur de ma part selon vous j'aurais bien un double interrupteur pour l'extérieur (dont un interrupteur pour dehors et un poussoir pour l'entrée), le bouton poussoir un haut a gauche et dans le salon un double interrupteur (donc un interrupteur et un poussoir) ?r
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 20h47
01/03/2020 à 20h47
Oui
Commencez par faire le test évoqué au dessus
Sur chaque double débranchez les fils liés au point de commande du couloir (en théorie 2 fils)
Et vérifiez alors que le poussoir seul fonctionne.
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 20h49
01/03/2020 à 20h49
La je ne peux pas essayer car je ne suis plus chez ma mère actuellement je ne pourrais que tester demain. Serait-il possible que vous me fassiez un schéma car je ne suis pas sur d'avoir tout saisie. Merci à vous.
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
01/03/2020 à 20h55
01/03/2020 à 20h55
Je n'ai pas tout lu les réponses, mais 3 points pour allumer les ampoules de l'entrée, si ce ne sont pas des telerupteurs, il doit y avoir deux va et vient et un inverseur.(je ne suis pas sûr du nom, je vais chercher) ça permet d'ajouter un point d'allumage sur doc va et vient quand on ne peut pas mettre de telerupteurs.
Après vérification, ça s'appelle un permutateur Clin d\'oeil
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
01/03/2020 à 20h58
01/03/2020 à 20h58
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 20h59
01/03/2020 à 20h59
Bonsoir, JPhL
Oui c'est bien cela un va et vient et ce fameux (bouton poussoir , un permutateur en cherchant je suis tomber sur ce terme).
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
01/03/2020 à 21h00
01/03/2020 à 21h00
Impeccable.
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 21h01
01/03/2020 à 21h01
Malgrès ca je n'ai pas trouvé l'ordre de branchement, donc pas de lumière dans l'entrée :s.
Message(s) : 9951
01/03/2020 à 21h05
01/03/2020 à 21h05
Cela ne peut pas être un montage avec 2 va et vient et 1 permutateur.
Il faudrait 3 fils sur chaque va et vient de l'entrée et 4 fils sur le permutateur, cela ne correspond pas au descriptif.
De plus le bouton en haut à gauche est un poussoir à 2 fils.
J'ai complété votre schéma.
Je ne sais pas comment vous avez raccordé sur les double.
Donc j'ai mis des verts pour la partie qui est bonne (salon et extérieur) et des oranges pour la partie qui n'est pas bonne (entrée)
C'est les oranges qu'il faut débrancher pour faire le test.
En espérant que la bobine du télérupteur ne soit pas morte.
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 21h08
01/03/2020 à 21h08
Oui le bouton poussoir a 2 fils permets de contrôler uniquement l'entrée.
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
01/03/2020 à 21h11
01/03/2020 à 21h11
Ok merci pour le schéma , donc brancher la lampe de l'extérieur et le poussoir a 2 fils en débranchant le reste donc.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/03/2020 à 06h47
02/03/2020 à 06h47
Et c'est dommage car cela aurait éviter une réponse à coté du sujet qui risque d'embrouiller un peu plus notre ami !
Sur les 3 points de commande l'un est un bouton poussoir à 2 fils, il ne peut donc pas s'agir d'un montage V&V + permutateur mais d'un montage à télérupteur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/03/2020 à 06h48
02/03/2020 à 06h48
C'est le risque effectivement si elle est restée sous-tension...
Par Mak31
avatar - Mak31
Message(s) : 17
02/03/2020 à 14h10
02/03/2020 à 14h10
Je pars testé tout ça je vous tiens au courant ! Merci à vous Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
