problème variateur d’intensité legrand
Par pacebo29
avatar - pacebo29
Message(s) : 5
05/12/2010 à 11h57
05/12/2010 à 11h57
Bonjour, Je finalisais l'installation d'un nouveau variateur d'intensité (legrand celiane 670.81) servant à alimenter 4 ampoules halogènes. Le système fonctionnait très bien juqu'à présent. J'a voulu changer une halogène qui ne s'allumait plus, mais en fait il s'agisait d'un faux contact. J'ai donc voulu la mettre bien en place (oublié de coupé le courant) et là le différentiel a disjoncté. Je l'ai ré enclenché, tout s'est ré allumé mais le variateur de fonctionne plus. Maintenant pour éteindre la lumière il faut coupé le courant à cet endroit !! et pour allumer, il faut remettre le courant.. Je ne trouve pas le problème, y a t il un disjoncteur dans le variateur ? Ou le variateur est il mort ? Merci pour votre aide !!
05/12/2010 à 12h00
05/12/2010 à 12h00
Aucune protection sur le variateur et il est électronique donc si il ne fonctionne plus et bien poubelle hélas.
Toujours couper le circuit ou le courant lors d'une intervention.
Par pacebo29
avatar - pacebo29
Message(s) : 5
05/12/2010 à 12h02
05/12/2010 à 12h02
mais les lampes s'allument quand même, c'est normal ?
05/12/2010 à 12h04
05/12/2010 à 12h04
oui ça peut si le variateur est reste bloqué en position de marche
Visiteurs non identifiés : 25
