problème variateur, lumière saccade
avatar - romain-72100
04/12/2013 à 00h14
04/12/2013 à 00h14
Bonjour, je viens d'installer des spots encastrable à led mais le problème c'est que la lumière saccade quand je mets le variateur au minimum. Le variateur est de marque LEGRAND donc je pense pas que cela vienne de ça. cela vient-il des LED ?est ce qu'il faut une puissance en watt specifique pour éviter cela? Confus merci d'avance de vos réponse
Laroche
04/12/2013 à 09h41
04/12/2013 à 09h41
si je mets un Télévariateur modulaire MTV500M dans mon tableau vous pensez que ça marcherai mieux qu'avec le bouton variateur legrand ?
Laroche
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
04/12/2013 à 09h50
04/12/2013 à 09h50
Je ne sais pas quelle est l'architecture exacte de vos spots à LED, mais une LED, comme l'indique le "D" est une diode. Elle s'allume quand elle est passante, mais il faut un courant minimum pour la débloquer. Une diode classique en électronique se débloque avec un courant de 20 à 100 mA, généré par la tension qui va bien en provoquant une différence de potentiel de 0,7V aux bornes de la diode. Donc, vous pourriez être confronté au phénomène suivant:
Les diodes s'allument car la tension globale imposée aux bornes de la lampe est juste suffisante. Elles deviennent passantes, la tension chute car le courant du variateur à son minimum est limité. Les diodes se rebloquent. La tension aux bornes de l'ensemble remonte, du fait du blocage, et les LED se rallument, and so on.....
Vous avez généré ce qu'on appelle en électronique un relaxateur.
Vous n'avez plus qu'à repérer le seuil au-dessous duquel il ne faut pas descendre.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
04/12/2013 à 12h11
04/12/2013 à 12h11
Toutes les led ne peuvent pas être utilisées en variation. Les vôtres sont-elle bien dimmables ?
De la même façon, le variateur est-il prévu pour des led dimmables ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
04/12/2013 à 14h08
04/12/2013 à 14h08
Edit chewie: post modéré.
04/12/2013 à 14h22
04/12/2013 à 14h22
Bonjour 3ieme type (et oui, moi je suis poli !),
Je vous prierais de cesser ces attaques à mon encontre.
Cela fait plusieurs fois que vous m'apostrophez à la limite de la politesse, voir de l'insulte, et cela sans raison !
Je ne vois pas ici où je fais le malin en apportant des précisions et en demandant un complément d'information.
Personnellement, au lieu de me gargariser comme vous avec des termes dont le questionneur se moque comme de sa première chemise, je reste concret et concis.
Je ne vois pas où il y a paraphrase de préciser que pour pouvoir faire varier l'intensité lumineuse d'ampoules à led il faut prendre un modèle dimmable et s'assurer que le variateur soit prévu pour cela. Je ne lis pas ces précisions dans votre message sans intérêt.
Au plaisir de ne plus avoir à vous répondre !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
04/12/2013 à 14h58
04/12/2013 à 14h58
chacun à le droit de s'exprimer, je ne vois pas de raisons objectives pour vous disputer de la sorte. Si vous avez un différend, cela peut se trancher en MP, en faire étalage n'apportera rien à personne. L'objectif du site est de s'entraider, pas de se tirer dans les pattes.
Merci de vous reprendre.
04/12/2013 à 15h49
04/12/2013 à 15h49
Bonjour les amis,
Vous avez deux mode d'expression complémentaires et nécessaires pour le forum .. Sachez faire de vos différences potentielles, une chance supplémentaire pour les BDD qui vous lisent et apprécient vos conseils les amis ..
Je sais qu'on peut parfois se lâcher et il faut éviter ce genre de dispersion .. pour moi aussi ..
Heureux de vous lire et de comprendre vos deux points de vue, travaillez en équipe et pas en opposition ..
Merci pour vos propositions les amis 3ieme type et Brico1.
Je rejoins les propos de l'ami Chewie ..
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
04/12/2013 à 18h05
04/12/2013 à 18h05
OK amis modos. Ceci dit je ne pense pas avoir été impoli, à aucun moment. Vous censurez mes vers (de mirliton) OK, j'accepte. Mais franchement, faire du copier-coller pour faire croire qu'on a tout compris....
Bon, je m'arrête là en précisant simplement que ce site m'a souvent apporté des réponses ou simplement des éclairages, et ça c'est bien. L'objectif est toujours de progresser.
Très cordialement,
CASIMIR001 a écrit :
Bonjour les amis,
04/12/2013 à 18h24
04/12/2013 à 18h24
Mais enfin, où est ce copier-coller ?
Pouvez-vous me montrer l'original de ce que je suis censé avoir copié ?
Cela fait 30 ans cette année que je suis professionnel de l'électricité, courant fort et courant faible, après un BTS en électrotechnique, je ne pense pas avoir besoin de recopier quoi que ce soit sur ce sujet...
04/12/2013 à 19h47
04/12/2013 à 19h47
Bonsoir les amis,
Je ne suis pas modérateur du tout , je préfère le préciser .. Tututut !
D'autre part, je vous lis tous les deux depuis quelques semaines et je suis vos évolutions au fil des discussions les amis ..
J'utilise parfois des liens ou copier coller si besoin dans certains cas précis ..
Allez bonne continuation à vous deux et à plus tard dans les discussions .
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
04/12/2013 à 21h24
04/12/2013 à 21h24
Quand on écrit ce genre de chose sur Internet c'est qu'on est en soif de reconnaissance. Quelques frustrations personnelles à absorber, à dépasser?
04/12/2013 à 22h02
04/12/2013 à 22h02
Pouvez vous faire un temps mort les gars SVP ???
Si vous voulez des réponses à vos bonnes questions, laisser lui de la place pour répondre Ca tourne pas rond là-dedans et arrètez ce ping pong sans arbitre voué à renforcer aux fils des échanges, vos griefs l'un pour l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde sur l'aide à donner à Romain... je ne vois donc pas de problèmes majeur..Mis àpart le fait que l'un est electronicien et l'autre electricien . ce devrait être au contraire, une complémentarité Clin d\'oeil
A vos questions nous n'avons eu qu'une référence Yokis.... de plus un produit qu'il n'a pas, alors que nous sommes curieux de connaitre les caractéristiques de ce qu'il a déja !! (variateur et lampes )
Cool.... Zen.. respirez !! Nous avons tous des qualités..faut-il forcément les comparer ? ne cherchez pas absolument a avoir le dernier mot. Donnez vous vos portables par MP et dans 2 jours vous ferez un apéro ensemble...J'ajoute qu'en direct on est plus pondéré que sous Pseudo. Suggestion testée par votre serviteur.
Un Saint Bernard.
PS : Pour 3eme type ...la seule reconnaissance que nous attendons tous ici est le "merci" de Romain quand nous lui aurons donné LA solution
04/12/2013 à 22h08
04/12/2013 à 22h08
Bonsoir.
Heureusement qu'il y a des femmes parmi nous : c'est un esprit différent Clin d\'oeil ! Même si parfois Mme JLS se perd et s'exprime au masculin Clin d\'oeil ! Elle me rappelle quelqu'un qui a renoncé à faire partie des modérateurs ...
Ceci dit, l'explication initiale de 3èmeType était très fouillée. Et les solutions de Brico adaptées. Donc Mme JLS a bien raison de parler de complémentarité.
04/12/2013 à 22h30
04/12/2013 à 22h30
Salut Dom,
Bien que la femme prenne de nos jours et c'est tant mieux, du galon, de l'assurance et de l'autonomie, il n'en reste pas moins des qualificatifs, des grades, des appellations qui resteront masculines bien que relatées au féminin...
On dira toujours "Un Saint Bernard" sauf pour quelques féministes qui pousseraient le vice à opter pour l'article féminin...avec un "e" pour se démarquer "d'eux".
De plus la gourde chargée de Whisky devrait être remplacé par un rosé Pamplemousse.. !!
Une Gourde qui aime les Bourbons ...( En un mot ..STP) Clin d\'oeil
04/12/2013 à 23h03
04/12/2013 à 23h03
Salut Mme Jiellesse
Entre filles on se comprend surtout avec des machos .. Clin d\'oeil
J'aime bien ce qui est sucré après le salé ? Je plussoie vigoureusement !
A plus tard ... pour mon variateur ..
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 21
