problemes avec une applique murale
Par papy59235
avatar - papy59235
09/05/2018 à 09h06
09/05/2018 à 09h06
bonjour a tous et toutes tout nouveau ici ,je pense devoir y revenir souvent ,etant une vraie bille en electricité j'ai ,en fait ma femme a acheté une applique ,maintenant a moi de la monter et la brancher seulement le shema sur la notice est trés trés bizarre , c'est une douille sans vis ,il y a bien des trous ,mais j'ai peur de me tromper et de ne plus pouvoir enlever ses fils ,avant il y avait des vis c'etait plus simple je met une photo en piece jointe ,si l'entre vous pouvez me renseigner , un grand merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
11/05/2018 à 00h12
11/05/2018 à 00h12
Oui maintenant les vis sont obsolètes et sont peu à peu remplacés par ce que l'on appelle "bornes auto"
en fait elles ont deux avantage, enfin, répondent aux problèmes liés aux bornes à vis :
-les fils sont tous tenus de la même manière et pas serrés "comme un malade" dans les dominos, ce qui évite leur rupture
-de même ils ne se desserrent pas au cours du temps, donc évite de s'échauffer
dans votre cas, rentrez les fils dénudés dans un des trous et tirez légèrement, si il ressort, essayez celui juste à côté, faites la même opération pour l'autre borne, en fait la plupart des bornes avec deux trous c'est qu'il y en a un pour le fil et l'autre pour y glisser un tournevis pour le défaire
en espérant avoir répondu à votre question Sourire
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
