problèmes d’éclairage au plafond
Par jourte
avatar - jourte
Message(s) : 6
31/01/2013 à 11h30
31/01/2013 à 11h30
Bonjour, Je viens d’acheter un appartement dans lequel j’ai 2 problèmes d’éclairage au plafond : 1/ Dans le salon : il y a 2 fils verts et 1 fil jaune 2/ Dans le couloir : il y a 1 fil jaune et 1 fil rouge (voir photos) L’immeuble date des années 60-70, mais l’ancien propriétaire avait placé dans ces pièces des interrupteurs à ondes car il n’y avait apparemment pas d’éclairage auparavant. Lorsque je mets une douille de chantier + ampoule dans le salon, suivant le branchement, soit elle ne s’éclaire pas, soit elle reste toujours éclairée. Lorsque je mets une douille de chantier + ampoule dans le couloir, elle reste toujours éclairée. Que dois-je faire pour que l’éclairage fonctionne normalement dans ces deux pièces ? Merci. David
Message(s) : 9949
31/01/2013 à 19h48
31/01/2013 à 19h48
S'il y avait des interrupteur sans fils c'set qu'il n'y avait sans doute pas de point de commande ajouté à ces éclairage.
Le plus simple serait de reconduire la même logique, avec un module récepteur au niveau de l'ampoule et un ou des modules émetteurs aux emplacements de votre choix.
Plusieurs fabricants proposent cela : Yokis, Delta Dore, Chacon, Blyss Livez...
Par jourte
avatar - jourte
Message(s) : 6
17/02/2013 à 12h39
17/02/2013 à 12h39
Merci pour les renseignements. Effectivement les anciens propriétaires ont enlevé les modules de réception au niveau des ampoules donc je vais les remplacer. Merci beaucoup pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 33
