Programmateur effaroucheur
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
23/03/2020 à 17h53
23/03/2020 à 17h53
Voilà un sujet pour occuper un peu de votre temps en cette situation difficile Clin d\'oeil
Cette période permet de se poser pour penser aux jours meilleurs qui ne manqueront pas d'arriver.
Voilà donc mon questionnement :
Je voudrais actionner un système (petite soufflerie sur batteries) pour effaroucher les oiseaux qui se poseraient sur nos arbres fruitiers.
Il faudrait un programmateur basse tension (12v par exemple) qui ferme un contact pendant quelques secondes toutes les x minutes (durées réglables).
Exemple : position ON pendant 5 secondes, position OFF pendant 3 minutes.
Connaissez-vous un article du commerce qui pourrait convenir ou un montage à proposer ?
Merci Sourire
Prenez soin de vous !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
24/03/2020 à 10h23
24/03/2020 à 10h23
En Schneider (parce que je suis spécialiste Schneider mais ça existe dans toutes les marques), il y a cette référence :
RE17RLJU
C'est un clignoteur asymétrique en 12V avec des périodes On et Off réglables entre 0.1s et 100h.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
24/03/2020 à 12h01
24/03/2020 à 12h01
Merci cjupiter, cela me parait répondre parfaitement à mon besoin.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
24/03/2020 à 22h24
24/03/2020 à 22h24
Encore une question sur ce sujet (peut-être pas la dernière Clin d\'oeil).
Je pensais alimenter ce relais par un petit panneau solaire.
Ainsi, le cycle ON/OFF ne fonctionnerait que durant la journée, tant que le panneau fournirait assez de courant.
Ce relais consommant environ 0,5W, je pensais à un panneau 12V-5W de ce genre:
https://www.amazon.fr/Dokio-polycristallin-Panneau-Chargement-Batterie/dp/B07DWCTSY7/ref=sr_1_18?dchild=1&keywords=kit+panneau+solaire+12v&qid=1585071952&sr=8-18
Est-ce que ça pourrait fonctionner ?
Visiteurs non identifiés : 39
