Comment brancher coffret programmateur piscine ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/05/2021 à 09h45
24/05/2021 à 09h45
Bonjour à tous.
Mon fils est en train de galérer pour installer sa piscine. Pourriez-vous m'aider à l'aider ?
Comment faut-il faire pour effectuer le branchement du programmateur ?
Voici les éléments dont il dispose. Merci de votre aide.
(Je n'ai pu mettre qu'une photo visible, les autres sont en pièce jointe).
187385490_468437940917672_7556738937807561985_n.jpg 191074647_306378367631165_5572773662838399869_n.jpg 191540752_906517386746973_598232849204615924_n.jpg
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/05/2021 à 14h34
24/05/2021 à 14h34
Bonjour ,
Une question : le boitier de commande avec horloge a été câblé par vos soins ou c'était câblé comme ça ? et à quoi est-il destiné ?
car je vois pas vraiment ce que l'on a voulu faire ?
1ère observation même si c'est en monophasé les trois contacts du disjoncteur doivent êtres utilisés ,
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/05/2021 à 14h37
24/05/2021 à 14h37
Merci Bob35.
Le boitier de commande avec horloge était câblé comme cela et il sert uniquement à faire fonctionner la pompe de la piscine.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/05/2021 à 14h54
24/05/2021 à 14h54
je reviens après avoir fais  un schéma de câblage
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/05/2021 à 14h55
24/05/2021 à 14h55
Merci beaucoup.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/05/2021 à 15h57
24/05/2021 à 15h57
A partir du coffret prise qui a la protection différentielle 30mA ajouter deux disjoncteur un 2A et 10 A pour alimenter les deux circuits télécommande et pompe .
les fils ne sont pas forcément de la couleur que vous avez mais avec le logiciel Grids je ne peux pas avoir de marron ni de orange .
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/05/2021 à 16h12
24/05/2021 à 16h12
Merci beaucoup Bob35 pour tout le travail effectué. Je pense avoir à peu près compris et je vais transmettre à mon fiston. S'il y a un doûte, je me permettrai de te redéranger.
Merci encore pour ta gentillesse.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/05/2021 à 10h27
26/05/2021 à 10h27
Bonjour Bob35.
Je suis en train de regarder le schéma. Mon fils va faire son installation ce week-end.
Il faut ajouter un câblage entre 4T2 et 5L3 ?
Merci pour réponse.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/05/2021 à 11h02
26/05/2021 à 11h02
Pour l'horloge, il faut brancher le neutre sur 1L1 et la phase sur 2T1 ?
Il faut câbler 2T1 et 4T2 ?
Faut-il faire des câblages supplémentaires entre l'horloge et l'interrupteur (ceux figurant sur votre schéma en rose et en noir) ou existent t-ils déjà ?
Mille excuses pour toutes ces questions.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/05/2021 à 20h44
26/05/2021 à 20h44
Il faut ajouter un câblage entre 4T2 et 5L3 ? oui c'est ça il est représenté en rose mais vous pouvez le mettre en noir rouge ou marron de la couleur que vous voulez sauf en bleu réservé au Neutre  ou vert jaune strictement pour la terre
Pour l'horloge, il faut brancher le neutre sur 1L1 et la phase sur 2T1 ? pour la partie horloge vous ne touchez à rien il y a ce qu'il faut
le fil bleu Neutre en sortie de disjoncteur 2A
le fil noir Phase  en sortie de disjoncteur 2A
le fil Marron (représenté en rose sur schéma)  sur a2 bobine contacteur
 pour le reste  tout débrancher les fils du câblage existant  et suivre scrupuleusement le schéma
fil par fil .
 demain je serai absent
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/05/2021 à 08h56
27/05/2021 à 08h56
Bonjour et merci.
Demande de confirmation pour l'horloge
  • le fil bleu Neutre en sortie de disjoncteur 2A se raccorde à 1L3 sur le bloc où il y a l'interrupteur
  • le fil noir Phase  en sortie de disjoncteur 2A se raccorde à 2T1 sur le bloc où il y a l'interrupteur
  • "le fil Marron (représenté en rose sur schéma)  sur a2 bobine contacteur" : ce fil doit aller de 3L2 sur le bloc où il y a l'interrupteur à A2 sur le bloc de gauche ?
  • Pourriez-vous me confirmer ce qu'il faut débrancher du câblage existant ? Je ne voudrais pas faire de bêtise. Si on débranche pas, c'est gênant ?
Bonne journée et merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/05/2021 à 16h35
28/05/2021 à 16h35
pour la partie horloge là où il y a l'inter marche arrêt auto ,vous ne touchez à rien,
il y a ce qu'il faut vous conservez  les trois fils : bleu , noir , marron
le fil bleu Neutre va  en sortie de disjoncteur 2A
le fil noir Phase va   en sortie de disjoncteur 2A
le fil Marron (représenté en rose sur schéma) va  sur a2 bobine contacteur
je vous ai déjà dit le 26 . 05
pour le reste vous débranchez tous  les fils du câblage existant qui n'est pas bon  et suivre scrupuleusement le schéma et vous recâblez fil par fil
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/05/2021 à 18h10
28/05/2021 à 18h10
Merci Bob35.
Donc je débranche tout ce qui est sur le contacteur
  • 1L1
  • 3L2
  • 5L3
  • A1
  • 2T1
  • 4T2
  • A2
et je fais le câblage comme indiqué sur le schéma ?
Merci pour confirmation.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
28/05/2021 à 18h31
28/05/2021 à 18h31
Donc je débranche tout ce qui est sur le contacteur et je fais le câblage comme indiqué sur le schéma ?
Oui
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/05/2021 à 18h46
28/05/2021 à 18h46
Merci beaucoup Bob35.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
29/05/2021 à 08h30
29/05/2021 à 08h30
Bonjour Bob35.
J'ai un petit doute pour l'horloge.
Je pense avoir compris que
  • le fil bleu neutre va de 1L1 à la sortie de disjoncteur 2A
  • le fil noir phase va de 4T2 à la sortie de disjoncteur 2A
Par contre en ce qui concerne le fil marron qui doit aller sur A2, s'agit-il du fil marron qui part de 5L3 ou du fil marron qui part de 2T1 ?
Merci pour réponse.
Visiteurs non identifiés : 25
